asus k42d开机掉电
佳鑫电脑维护
2014-7-18 14:20
asus k42d开机掉电
一开机就掉电,有时可以亮个1分钟左右........没有思路
huntel99
2014-7-18 14:24
替换U,内存,u供电芯片的反馈电阻,好好去搜一下,以前写过。
luoquan006
2014-7-18 14:26
这种疑难杂症就难修了,只能先检查温控问题了,温控没问题就难修了,有可能是元件软击穿了,信号掉了。。电压缺了(这种情况的话太难找了)
1095426597
2014-7-18 23:09
风扇清理下,然后把主要供电的芯片加焊下
¥人生¥
2014-7-19 10:00
看是少电压掉电还是别的
