标题: 谁帮忙简单分析下故障 [打印本页]
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-18 12:28
标题: 谁帮忙简单分析下故障
最近电脑出现系列故障,共5张分别对应不同错误,能帮我释疑和说下处理方式吗1:
作者: 简简单单相守    时间: 2014-7-18 12:47
低格硬盘,重新分区。装系统。看主板有没有电容鼓包的,检测一下硬盘,有么有坏道,还有内存,,一般蓝屏就这几个~
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-18 13:08
好像都是系统 问题吧
作者: 137099026    时间: 2014-7-18 13:29
最后一张不是提示PCI驱动错误?     把你的外设PCI卡拆下来看看先
作者: 我心如水!    时间: 2014-7-18 13:40
升级一下BIOS,你用的是不是原来的配件吧,不兼容吧。
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-18 13:51
请问是不是 IBM的本子?
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-18 14:46
简简单单相守 发表于 2014-7-18 12:47
低格硬盘,重新分区。装系统。看主板有没有电容鼓包的,检测一下硬盘,有么有坏道,还有内存,,一般蓝屏就 ...
你说的够全的。
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-18 13:08
好像都是系统 问题吧
不是的亲……。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-18 14:47
PC1不是PCI
是原来的配件亲。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-18 14:48
mjnbalj23 发表于 2014-7-18 13:51
请问是不是 IBM的本子?
联想的,宏基的。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-18 14:49
基本上解决,还有个别问题没解决算了。
作者: 管得宽    时间: 2014-7-18 15:54
据我推测:前两张应该是安装盘问题可能性大,后三张应该是硬盘模式问题可能性大。
——楼主,解决了的问题分享下经验嘛,好让我们少走弯路。
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-18 16:09
江南秀士 发表于 2014-7-18 14:49
基本上解决,还有个别问题没解决算了。
楼主说解决了,如何解决的?用PE吗?
作者: 12d12    时间: 2014-7-18 20:32
硬盘有坏道吧
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-18 21:59
12d12 发表于 2014-7-18 20:32
硬盘有坏道吧
错了不是的。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-18 22:00
——楼主,解决了的问题 ...
你算是回答的比较到位了,把脉的也不错,后几张确实是硬盘模式。握手。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-18 22:01
my灬路飞 发表于 2014-7-18 16:09
楼主说解决了,如何解决的?用PE吗?
主要还是硬盘模式。
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-19 07:34
江南秀士 发表于 2014-7-18 22:01
主要还是硬盘模式。
BIOS硬盘模式设置在在早期台式机中是有,但也不至于进不了系统啊,
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-19 16:36
安装系统时要选对硬盘模式。我记得我笔记本就是没有选对就进不了了。
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-19 17:00
楼主是使用ghost版本安装系统的吧?如果用纯净版(专业版)安装就不会有这样问题
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-20 14:18
都会有的。
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-20 14:50
江南秀士 发表于 2014-7-20 14:18
都会有的。
哦,那我少见多怪了
作者: 进化之心    时间: 2014-7-20 15:00
是的,在系统安装时硬盘模式很重要,维修后一定要把硬盘模式改为安装系统时的模式
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-20 22:16
my灬路飞 发表于 2014-7-20 14:50
哦,那我少见多怪了
问好路飞。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-20 22:17
的确是这样,不然很麻烦要改注册表。
的确是这样,不然很麻烦要改注册表。
作者: zhy123    时间: 2014-7-21 00:29
目前还没有遇到过这样的问题。
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-21 08:04
都会有的。
哦 最近我的ibm t40硬盘想低格能给点建议码?
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-21 08:41
zhy123 发表于 2014-7-21 00:29
目前还没有遇到过这样的问题。
XP存在,WIN7好像不存在这种情况。
万不得已别低格就是。
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-21 15:14
江南秀士 发表于 2014-7-21 08:41
万不得已别低格就是。
老的硬盘低格会容易挂吧?
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-21 15:38
my灬路飞 发表于 2014-7-21 15:14
老的硬盘低格会容易挂吧?
一般不会。先导出重要数据。
作者: 进化之心    时间: 2014-7-22 19:07
重装系统也是一个解决办法
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-22 21:55
进化之心 发表于 2014-7-22 19:07
重装系统也是一个解决办法
那是没有办法的办法。
