标题: 请教电路原理 [打印本页]
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-18 10:20
标题: 请教电路原理
各位大侠帮我看一下这个电路中PQ3的作用,为什么要电源接口的电压要和3VALW控制导通呢?麻烦给位大哥给讲解一下PQ3的作用和原理
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-18 10:21
小弟糊涂了,这个是电源指示灯的控制。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2014-7-18 10:33
HP机器上的吗?
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-18 12:12
郑鹏(大鹏) 发表于 2014-7-18 10:33
HP机器上的吗?
是的,惠普CQ40的
作者: zhengwei23002    时间: 2014-7-18 12:18
是一个供电的转换管啊  G结加正电导通
作者: ametowfor    时间: 2014-7-18 13:19
小弟也很好奇!PQ3不管是高电平或是低电平,应该都会导通(因为二极管正向导通),电会从1脚流到3脚;但是PQ3内部有双稳压二极管,所以电压会一直稳压在3V,路过的电路分析大神,请进来指点下!
作者: luoquan006    时间: 2014-7-18 13:26
AC_LED#一看就知道是电源指示灯信号啦~~插上电源后,控制LED灯开启的
作者: windlovetao    时间: 2014-7-18 13:38
这是N管还是P管?
作者: wangshuai007    时间: 2014-7-18 13:42
接口 ,适配器插入指示灯,当检测到适配器发出低电平的AC_LED#使 pq3导通,  指点灯亮
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-18 13:46
这个是低电平开启指示灯,是P沟道管
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-18 13:47
zhengwei23002 发表于 2014-7-18 12:18
是一个供电的转换管啊  G结加正电导通
这个是低电平导通的,是P管
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-18 13:49
ametowfor 发表于 2014-7-18 13:19
小弟也很好奇!PQ3不管是高电平或是低电平,应该都会导通(因为二极管正向导通),电会从1脚流到3脚;但是PQ3 ...
这个是低电平导通,所以不管是稳压二极管导通使得G极为高电平都是截止,只有G极为低电平才导通
