查看: 2967|回复: 20
主板经常重启,有时不能开机
发表于 2014-7-18 10:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
帮朋友的邻居装个系统,发现主机经常会重启,有时还不能开机,这种问题是主板不良还是电源的问
发表于 2014-7-18 18:18:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主板、显卡、内存、电源都可能有问题,但主板问题大些看看主板上电容有没有起包的
发表于 2014-7-27 21:31:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
夏天来了,你看下是不是过热保护
发表于 2014-7-29 13:18:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这种烦人的问题,每个月都会碰到
发表于 2014-9-23 11:33:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
全有可能,电压可以的话,先看散热
发表于 2014-12-23 18:15:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先检查下CPU和显卡是否过热。
发表于 2015-1-12 16:49:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过看看。
发表于 2015-1-15 20:36:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
以上都没问题 的话就检查一下机箱电源开关 遇到过开关坏了引起的
发表于 2015-1-15 23:42:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过学习 看看高手们怎么处理
发表于 2015-1-16 08:46:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进来学习一下  谢谢了
发表于 2015-1-20 22:15:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重启的原因很多,不过机器的温度不可忽视哦
发表于 2015-2-4 09:49:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先换电源!!!!!
发表于 2015-2-5 15:28:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主提供的信息太少,无法针对性判断
发表于 2015-2-6 15:52:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先看看主板电容有没有鼓包的吧
发表于 2015-2-8 21:36:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个问题比较麻烦,得一个一个排查
发表于 2015-2-9 08:39:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试过这种情况,原来是电源和主板都出现故障
发表于 2015-2-9 13:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
都有可能,挨个排查吧
发表于 2015-2-9 22:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
范围太大大了
发表于 2015-2-12 22:59:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的笔记本也这样
发表于 2016-1-31 09:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你换个电源试一下看看。
