标题: HP V2000开机不显的维修! [打印本页]
作者: 昂首向前    时间: 2008-11-14 15:48
诊断卡跑00,RST灯闪烁,测PCI RST电压在0到3V间变化,将南桥发出的RST后级全断开,该RST还是在0到3V之间变化,换过南桥,EC,南桥的供电,时钟均正常,用现有理论分析,实在是找不到可以做北桥的理由,望高手指点思路!
作者: 龙在京成    时间: 2008-11-26 10:56
压一下显卡看看能显始吗
作者: 无边思绪    时间: 2008-11-26 12:10
板号多少。RST大概多久跳一次?看看它的前级信号ECPOWRGD有没有跳。如果AMD的CPU,先换个CPU试试。
作者: 昂首向前    时间: 2008-11-26 12:22
北桥也干了,不出所料,还是没好
CPU也换过,还是一样!CPU电源管理的PG信号没有跳变,时钟也很稳定!没有找到问题源头,后来放弃了
作者: 好的维修    时间: 2008-11-26 13:44
实在不行就换板,没办法,不能为了一块板而耽误后面的生意啊
