标题: 二修进水Y450 修出来的故障。。。。。。。。。折腾10来天 [打印本页]
作者: wangshuai007 时间: 2014-7-18 08:33
机型:联想 Y450
版号:DA0KL1MB8E1Y6
机器故障:待机电流0.1A,触发电流停在0.3A
机器送过来,说是送到别处修半月没修好,以前就是开机不显示。 拿过机器,按开关没反应,电池没电了,接可调电源,电流直接跑到0.1多 ,以为自动触发了呢,按开关发现电流,能到0.3多,跟客户说,先留下我给你给你研究一下,什么问题联系你。
检查一下外观,有进水的痕迹,简单打值,没发现问题。上次维修动过声卡、读卡器、还有几个小MOS管。几个塑料的插座也被风枪吹的不是样子了。桥什么的没动过。
待机电流0.1多肯定不正常,就先从这里下手,能触发,感觉像是电压提前出来了,测大电感,只有3、5v有电压,再测二级电压,当测到PQ11时(5VPCU转+5V),
发现G,D极都有5v, S极3v, 在这里还没注意到G 5V不正常, 再测PQ27 G极没有电压, 测PR152一端有19V 分压后没有电压了,测两个电阻阻值正常,以为被PQ45导通拉低了,测PQ45 B极没有电压,拆掉还是0v 。最后挨个拆除PQ19 、 PQ18、PQ22、PQ23、PQ26电压出来了,待机电流也正常了。测量其中有两个, G 极 D极有阻值,索性找料板全部换掉。
虽然,待机正常了,但触发还是老样子,测1.05v 1.8v 1.5v都出来了,没有cpu供电。电流还是停在0.3。
再次测量PQ11时发现输出只有3v,经研究发现15v只有5v,使用15v转换的电压都输出电压低,那就先修好15V,断电打值正常。
测PD4和PD5都正常,于是用示波器抓一下波形看看,
这里比较疑惑,为什么3v 5v输出正常,使用示波器,怎么也抓不到待机芯片ISL6237 两路下管驱动波形。觉得换一个试试,换完芯片,用放大镜检查没问题,接电源,过流指示灯,一闪,一闪。 待机电流没了,什么原因,不应该啊,刚才还能触发的,于是把原来的芯片换回去,还是没有下管波形,不过这次待机电流又到0.1了。先不管他,再换一个,待机电流还是0.1A,这下15v正常了,以为把声卡跟读卡器芯片有问题拆掉待机电流还是0.1。偶然,发现把1.05v跟1.8v的小板拿掉,待机电流就会下来一部分,看图纸发现,待机的时候只与5VPCU有关系。于是,拆掉两路供电芯片以及上管,发现电流明显小了。
经研究发现与5VPCU有关的芯片都挂了,看来是换待机芯片的时候出问题了。。。。。。。。。。。。。不细心,换完芯片没打值,用放大镜检查了一下,直接就上电。
这下麻烦了,先挨个拆掉,1.8v、1.5v、1.05v供电芯片及上管。待机电流下来了0.04几感觉正常了,真好手头有RT8207和RT8204,先还上看看,这下可得仔细了,换完芯片先打值,再用示波器看波形,正常后再装上管。当装完RT8204这一路,用示波器抓上管G极波形,就感觉不对仔细看发现最高才接近4v,电压明显不够。测芯片供电,bst脚都正常,测bst脚外部电阻PR25阻值原本2R2的电阻,变成27.2欧,
估计是被5VPCU一起烧掉了,料板找一个补上,波形正常了。换完这两个芯片,触发到0.3几掉电。
还差一个OZ8116,
心想换上这个就差不多了,于是从网上定芯片,经过等待几天,芯片来了,本以为换完就好了,芯片换好,1.8VSUS也正常了,还是触发掉电,不过电流有变化这次0.4几掉电,看来cpu供电还是没有开起来。
正好旁边有一个PU5 RT9018B 是将1.5v降压为+VGA1.1V的,
测量触发的时候没有开启信号,查图发现是由PU4 OZ8119, PG开启的,并且连着HWPG, 这个芯片也由5VPCU供电。。。。。。。
不用考虑了,还落掉一个,拿过板来,找半天发现,原来在一个小板的下面,
拆掉芯片与上管,待机电流0.028,触发电流一路上去了,直接跑到1.多,看来是芯片坏了,关机,再次定芯片。这次连网卡,声卡,CPU供电芯片,一起定上,省的再有其他问题。
等待几天,换完好芯片,开机外接直接亮机。接内屏开机,发现暗屏,不是吧。。。。。。。。。
将屏线拔下来,发现有腐蚀,用刀片轻轻刮一下接回去好了,
换下来的芯片,
于是将,声卡跟读卡器芯片装回,进系统测试,全部正常,装机游戏电影两天没问题,联系客户。
总结:原本只是一个待机芯片与几个小mos管有问题,一时大意,扩大故障,还好只是5v 如果是3v 、1.05v 、 cpu供电那就麻烦了。。。。。。。。。。。。。。以后,每次换芯片都拆上管打值再上电,看波形正常再装上管。
查图一定仔细,如果第一次发现,OZ8119芯片,就不用多等几天了。
在就是我发现换过件的地方,都有第一次维修时候的痕迹,估计用万用表测3、5v正常,没有用示波器抓5v下管波形。所以没有修出来。
本帖没有,多少技术含量,疏忽,折腾10来天,当然都是快递的时间。大家不要再犯相同的错误。
最后晒一下我的工具
作者: 堪堪看看 时间: 2014-7-18 08:54
楼主好耐心,拆上官打d组织就是看公共点,打s就是看后级吧
作者: 梦幻诛仙 时间: 2014-7-18 09:05
写的很详细,学些了
作者: 8834041qw 时间: 2014-7-18 09:06
真的很给力
作者: forgman88 时间: 2014-7-18 09:07
修这样的板真的要有耐心
作者: he60987509 时间: 2014-7-18 09:27
楼主好有耐心,学习了,
作者: wangshuai007 时间: 2014-7-18 09:32
D 极跟 公共点连 S极 跟电感连着的 我一般都是打电感对地值
作者: dinowar 时间: 2014-7-18 09:37
换芯片都拆上管打值再上电,看波形正常再装上管,这是极好的经验啊.
作者: luoquan006 时间: 2014-7-18 09:41
写得很详细,分析得也很到位,楼主耐心很足,辛苦了~
作者: xiexing007 时间: 2014-7-18 09:44
D极跟公共点连 S极跟电感连着的
作者: 江西人民 时间: 2014-7-18 09:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 12d12 时间: 2014-7-18 09:45
看来有好的维修工具是必修的没示波器修本费劲啊
作者: 315807346 时间: 2014-7-18 09:46
这样的事,谁都遇到 过。关键是要能记住 ,吸收这次的教训
作者: Erase。 时间: 2014-7-18 09:46
楼主,好给力 这都让你修出来了
作者: 463064353 时间: 2014-7-18 09:50
谢谢楼主分享,很给力的维修经验,我手里有一个G455的,能听到进系统的声音,但内外屏都不显,换过北桥和显卡,刷过无数个BIOS,都不行,请教这是什么情况呢?
作者: wangshuai007 时间: 2014-7-18 09:55
北桥时钟 显卡供电都正常吗 , 我修这台机器 没有独显供电,也这样
作者: 不能再玩了 时间: 2014-7-18 09:56
拆掉PWM电路的上管 可以上电吗?会不会烧芯片。你的意思是说短路搞好了先不要装上管,要上电看下上管的G极波形 是不是这个意思 防止烧板
作者: thcloud 时间: 2014-7-18 10:00
示波器不错 普元 啥型号?
作者: 东风破先生 时间: 2014-7-18 10:00
上管不可以拆的吧?一拆开,通电。应该会是烧........
作者: 最爱九公主 时间: 2014-7-18 10:15
你的工具:CF360T TPR3005T 等等,还有那只白色苹果。呵呵。
作者: zhaohang0 时间: 2014-7-18 10:16
当然可以拆,不装上管等于不给后级供电啊。可以判断芯片有没有正常工作。。
作者: hanhua2013 时间: 2014-7-18 10:19
一波几折总算搞定了,不然你该有多郁闷了
作者: my灬路飞 时间: 2014-7-18 10:24
拆下的ISL6237与料板上的各角阻值做比较为好。再有建议楼主在贴墙部位放一面合适镜子以便随时可以观察背后情况
作者: hxlzhwxzhan 时间: 2014-7-18 10:47
有人说供电芯片拆上管后通电会烧芯片,是真的吗?
作者: coal 时间: 2014-7-18 10:48
真的好有耐心啊,支持
作者: wangshuai007 时间: 2014-7-18 10:53
恩 包括空焊 是一样的 ,我这个就是没焊好
作者: 盐光 时间: 2014-7-18 10:59
关键是你能挣多少钱啊?换了这么多芯片
作者: wangshuai007 时间: 2014-7-18 11:11
谢谢 ,指点,我这边 很少有人过来, 都是接同行的机器多
作者: wangshuai007 时间: 2014-7-18 12:46
ds1104的 实地的时候买的
作者: wangshuai007 时间: 2014-7-18 12:47
还真没收多少钱 。 260元
作者: vcin5v 时间: 2014-7-18 14:00
恕我眼拙,混乱到我看不清,也懒得看了,本该加精也不为过,但这编辑的,加精我也懒得看了。
作者: wangshuai007 时间: 2014-7-18 14:12
确实比较乱,图片多一点, 编辑的跟我维修台一样乱,重新把字体改为红色了
作者: 王猛威武 时间: 2014-7-18 15:42
二修机没心情搞啊
作者: wangshuai007 时间: 2014-7-18 18:15
没办法 ,本来没这么麻烦的,自己搞出来的
作者: wangshuai007 时间: 2014-7-18 18:17
都是偷懒,以为焊工可以,真不小心烧一堆东西,比打值,看波形浪费的时间更多
作者: 怪叔叔 时间: 2014-7-18 18:30
进水了的机器,剩下的可能就是恐怖的换零件与耐心,赞LZ一个
作者: sscluquan 时间: 2014-7-18 18:35
应该是供电出问题了。
作者: 太极初学者 时间: 2014-7-18 19:13
不细心引发的血案哈哈。。不错 修的这样很不容易了。。我今天的本子都没搞出来郁闷了。。。
作者: chengwenlong136 时间: 2014-7-18 19:16
楼主真有耐性
作者: lyhswnu 时间: 2014-7-18 19:18
经常修出新问题。人生就像这样。。
作者: www95995 时间: 2014-7-18 21:29
楼主好细心 我都是焊好打G到芯片的脚 通不通
作者: woxinrushui 时间: 2014-7-18 21:36
学霸你这是要逆天的节奏,是我估计就不修了,太费时间了
作者: 曾书书 时间: 2014-7-19 10:36
楼主有够耐心的了,遇到这种问题该发疯了
作者: jtelsoft 时间: 2014-7-19 11:01
技术不错哦,学习了,楼主生意 应该不错吧。
作者: pangminbo 时间: 2014-7-19 11:39
楼主的万用表和我的一样呀
作者: 心在硬件 时间: 2014-7-19 11:44
不错,学习了
作者: 壹杆禽兽狙 时间: 2014-7-19 11:45
实地出来的就是不一样,这板子能修好不容易,楼主技术不错。换了那么多片子 能看出心理素质也过硬!
作者: 小小维修学徒 时间: 2014-7-19 11:50
关键是到最后还是修好了 ,这么久没有白费,楼主,你能收拾下的工作台吗?简直无法直视
作者: 迅雷电脑—小姚 时间: 2014-7-19 12:01
不容易呀
作者: 陈博惠恩 时间: 2014-7-19 12:06
到低南桥北桥显卡要那些时钟求解答
作者: 我要脸 时间: 2014-7-19 12:06
工具很好的样子
作者: 大志a 时间: 2014-7-19 12:09
技术高超 也很有耐心啊~!~
作者: windlovetao 时间: 2014-7-19 12:41
这么复杂故障都让你修出来了,功底很扎实啊
作者: 简约不简单 时间: 2014-7-19 14:12
这种情况一般 我修的话就放弃了,太难了
作者: mrwhy682493 时间: 2014-7-19 14:20
真的挺折腾的,修出不容易啊。。。
楼主的装备挺齐全的
作者: 高淳笔记本维修 时间: 2014-7-19 14:41
楼主很耐心,值得我们做维修的学习。维修就是要耐心啊
作者: oyzy2012 时间: 2014-7-19 14:52
进水加二修,真郁闷
作者: xl1148621457 时间: 2014-7-19 16:16
乱七八糟的 看的晕晕的
作者: 说一句我不走了 时间: 2014-7-19 17:10
毅力太强哪!
作者: michael420 时间: 2014-7-19 21:08
你买的这个直流电源不便宜吧五百来块吧
作者: michael420 时间: 2014-7-19 21:10
我去,月饼哥还给你1分鼓励分呢,
作者: 想成大师丶 时间: 2014-7-19 21:30
学习了。。。。。。
作者: hk945a 时间: 2014-7-19 22:20
楼主,我能认为是芯片连锡造成短路烧了芯片跟管子吗? 19V直接过去烧了?后面的芯片也全挂了?
作者: manys 时间: 2014-7-19 22:24
实力在强了,我看着都晕,什么时候能修到这水平
作者: 天下维修一家 时间: 2014-7-19 22:26
楼主的维修装备不少啊,呵呵
作者: kk1888 时间: 2014-7-19 23:07
细心;。。。。。。。。。。
作者: 王幻灵 时间: 2014-7-19 23:54
楼主技术过硬啊,好久才能到这个地步。你是在那个地方上班,有机会去看下
作者: 郭强2009 时间: 2014-7-20 00:01
楼主这大工程啊
作者: djz20011211 时间: 2014-7-20 08:48
楼主,辛苦了,有的进水机是坏了很多元件。
作者: 秋秋 时间: 2014-7-20 11:55
这种问题 我也有修过啊
作者: 秋秋 时间: 2014-7-20 11:56
简单而已 也不多难
作者: 哈票 时间: 2014-7-20 13:40
楼主工作了多久才自己开店呢
作者: zhu13141155723 时间: 2014-7-20 14:15
建议楼主常用的芯片应该批量订一些留着,这样修本太浪费时间,要是客户着急用你又没有芯片,钱就飞了
作者: feiqi555 时间: 2014-7-20 15:31
写的很详细,学些了
作者: 327578239 时间: 2014-7-20 17:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 575591450 时间: 2014-7-20 18:28
好牛的维修 要了多少钱 要是换成是我 就搞不定啦 上家也是不错的 没动手脚 要是动了手脚估计还的时间更长 写的不错 会用示波器就是很牛 大神级的帖子 欣赏啦
作者: ETERNAL 时间: 2014-7-20 22:06
楼主耐心可佳。。值得好好学习。。。
作者: xiexing007 时间: 2014-7-20 23:27
高手好给力 这都让你修出来啦
作者: shilibao 时间: 2014-7-21 00:05
真够耐心的
作者: 对岸情侣 时间: 2014-7-21 10:26
看着都难修 楼主 好厉害
作者: 1052875300 时间: 2014-7-21 14:54
楼主真的好有耐心。
作者: jianxintu 时间: 2014-7-21 22:46
楼主修得真不容易啊,换这么多东西,最你的工具很齐全啊
作者: /mg林子/mg 时间: 2014-7-22 13:39
写的很详细啊 思路很清晰
作者: 718590775 时间: 2014-7-23 08:38
换芯片都拆上管打值再上电,看波形正常再装上管,楼主直接打上管G级的阻值不就可以吗,还要拆掉吗
作者: 提拉米苏102 时间: 2014-7-23 08:49
我的 天 ,我看见5V或者3V后面一烧,整个芯片拆了都不行的,头都疼,除非有时间好好静下来在去研究,不然基本就弄不好了
作者: chuichunyu 时间: 2014-7-23 11:11
谢谢谢谢谢谢
作者: assman 时间: 2014-7-23 11:23
楼主真厉害,学习了,努力
作者: sola睿 时间: 2014-7-23 12:56
楼主是怎么烧的 是直接烧的5V还是开机开的
作者: leeway123 时间: 2014-7-23 14:01
LZ好耐心,我的话直接不修
作者: 9527黑色幽默 时间: 2014-7-24 08:04
好耐心啊。要我早不修了,楼主换供电芯片打哪阻值,我一般只打g级 到现在没出过问题呀
作者: 撒大大 时间: 2014-7-24 09:35
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 撒大大 时间: 2014-7-24 09:36
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 撒大大 时间: 2014-7-24 09:37
学习了额!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: huhui098 时间: 2014-7-24 11:00
楼主的电源漂亮哦。
作者: xiaochide 时间: 2014-7-24 13:06
这个机子,通病太多了
作者: chen781236516 时间: 2014-7-24 13:25
谢谢分享 学习了
作者: 淮安一修 时间: 2014-7-24 13:29
不错 真的不错 就这份耐心 就不得了了
作者: chang1995814 时间: 2014-7-24 13:44
楼主,好给力 这都让你修出来了
Powered by Discuz! X3.4 |
