标题: 惠普CQ42维修一例 [打印本页]
作者: 279189075    时间: 2014-7-17 23:33
标题: 惠普CQ42维修一例
机器是一个同行拿过来的说是不通电,拿来一看5A大短,心想肯定是哪个MOS管挂机分分钟秒杀,拆机一看没有MOS管短路,发现是保护隔离的一个稳压2极管击穿了
,心里暗喜几百大洋就到手了,马上找了个换上,换了不短了,上电触发,电流上到1.4掉电,我晕什么情况在上还掉,心想难道还有短路的地方,接下来就是一顿瞎搞,烧3、5V没发现异常,刷了个BIOS,换了EC,保护隔离的管子都换了一遍,论坛有人说是南桥有问题引起的,都准备去换南桥了,但是自己感觉又不像南桥的问题,心想又是个悲剧哎....放了一天......第2天没事,拿出来继续,突然记起HP的机器有的要接适配器才能正常,以前看论坛上有人这么说过,哈哈接上适配器不掉电了,心哪个激动接上屏竟然亮了...哎幸好没换南桥,发这个帖主要是为了遇到同样的问题的兄弟不要走那么冤枉路。。。。
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-7-18 00:36
HP很多INTEL的CUP的机器都是只认原装充电器,好不好,大哥!
作者: limingyue    时间: 2014-7-18 00:55
多谢楼主提醒,接电源适配器才能开机
作者: zhy123    时间: 2014-7-18 00:56
这种机器不接适配器是不是就不能开机呀?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-7-18 00:59
有遇到过DELL的触发掉电要原装电源的,HP的没有遇到过。
作者: 沉默不语    时间: 2014-7-18 04:16
被你发现了
作者: 王国宏    时间: 2014-7-18 06:11
突然记起HP的机器有的要接适配器才能正常,以前看论坛上有人这么说过,哈哈接上适配器不掉电了,适配器很重要。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-7-18 06:20
学到了经验啊
作者: 373786770    时间: 2014-7-18 08:40
HP的遇到过一台  没装他原装的接口  自己焊上去的接口  结果就是不触发!
作者: a305093678    时间: 2014-7-18 09:03
LZ应该做一根HP 专用的电源线接在可调电源上,这样方便多了,
作者: 463064353    时间: 2014-7-18 09:12
楼主用的是可调电源吗,可调电源有HP专用的头子的吧,是不是这个问题呢,不可能只有原装电源才能用的吧?
作者: 279189075    时间: 2014-7-18 09:37
用的是电流表上一起陪的HP头子
作者: 279189075    时间: 2014-7-18 09:40
zhy123 发表于 2014-7-18 00:56
这种机器不接适配器是不是就不能开机呀?
用电流表配的那HP头子不行,要用HP适配器的的那个头子,好像适配器那有个检测的信号具体不清楚
作者: 315807346    时间: 2014-7-18 09:47
不是原装适配器不是不触发的吗,怎么变成掉电了
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-18 09:53
HP DELL的头设计的跟别的不一样,所以会造成不用原装头开不了机或者掉电
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-7-18 09:57
学习学习了
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-7-18 10:01
谢谢楼主分享~
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-18 10:02
这种大短不能烧鸡吗?我遇到公共点对地的 基本都是胆电容或者CPU的MOS坏
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-7-18 10:59
谢谢楼主分享经验
作者: 江西人民    时间: 2014-7-18 11:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑维修者    时间: 2014-7-18 11:49
要用专门HP 适配器头 就可以 估计用的不是 新式的
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-18 12:19
有道理,说的太对了
作者: 彩绘    时间: 2014-7-18 12:24
呵呵 还是原装适配器好用
作者: 李江米    时间: 2014-7-18 12:25
以前只遇到说不用原装不触发的,掉电的没遇到过
作者: 一哇    时间: 2014-7-18 12:27
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-7-18 12:28
还没遇到过哦    下次得注意了
作者: gansenmo    时间: 2014-7-18 12:31
去买个能充电的HP的头
作者: hk945a    时间: 2014-7-19 00:23
电流表送的那个头没有分压电阻吗?要自己另外改吗?
作者: 舟子    时间: 2014-7-19 23:39
充电的hp头子  楼主没备一个
作者: caibingdong    时间: 2014-8-6 16:06
我到是没有遇到过  估计我的头子很全
