标题: I3一代平台,62882CPU供电芯片,一吹热就出CPU供电,冷了不行 [打印本页]
作者: 囧囧侠    时间: 2014-7-17 22:26
I3一代平台,62882CPU供电芯片,一吹热就出CPU供电,冷了不行/   求助中
那位哥告诉下我,
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-7-17 23:28
换个芯片试试。
作者: huming1981    时间: 2014-7-17 23:48
重新焊,不行换芯片
作者: gxsnns    时间: 2014-7-17 23:54
加焊一下,不行就换芯片,我认为是芯片内部结构坏了,芯片条件满足了不出电就该换了。
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-18 00:28
把那芯片换了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-18 05:27
换个芯片没好就检查有没有断线
作者: 本本波    时间: 2014-7-18 06:14
考虑一下周围的电容
作者: 小白看电脑    时间: 2014-7-18 07:51
冷机测下条件撒,条件正常的话就换芯片
作者: 619781921    时间: 2014-7-18 07:53
换芯片还有旁边的电容电阻三极管之类的也要注意一下
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-7-18 07:58
ref电容 看看哦
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-6 10:21
肯定是加热了旁边的电容了
作者: CGDDZ    时间: 2014-8-6 10:22
学习了。。。。。。
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-8-6 10:27
换个芯片没好就检查有没有断线
换个芯片没好就检查有没有断线
作者: 11533557z    时间: 2014-8-6 10:28
换IC,不行换人
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-8-6 10:32
  谢谢
作者: 15071354008123    时间: 2014-8-6 13:37
换芯片试试啊
