标题: X85S不触发 [打印本页]
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 22:14
标题: X85S不触发
今天接到一台华硕X85S,板号F81SE REV2.0插电有待机0.03A,不触发。有待机3v。无待机5v。应该是正常的。无进水无烧痕
EC IT8502E 南桥ec都起震,120脚ACIN_OC#  0v正常 17脚LID 3.3   14脚ec_rst#  3.3v正常。无PM_RSMRST#.这个应该是触发后,待机5v正常。待机芯片发出sus_gd。ec再发出的。
ec已经换了,bios刷了。问题是还是不触发。我记得以前修这个机子的时候,取掉了南桥也是能触发上电的。现在就是不触发,灯也不亮,一点反应都没有。求各位大神指点啊。。。。。。。江湖告急啊
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 22:21
咋没人理睬啊,大神们都那里去了。版主出来救命啊。
作者: zhy123    时间: 2014-7-17 22:22
触发后才出来的电压还叫待机电压吗?
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 22:27
zhy123 发表于 2014-7-17 22:22
触发后才出来的电压还叫待机电压吗?
我觉得待机电压应该就是 3,5v吧。就算5v是后触发的,也应该算是待机电压吧。不过又觉得你说的,待机时候有的电压才叫待机电压也有道理。我搞不清啊。你修过我这样的问题的吗?
作者: zhy123    时间: 2014-7-17 22:40
楼主手底有图纸吗?
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 22:45
zhy123 发表于 2014-7-17 22:40
楼主手底有图纸吗?
没有,网上只有点位图。参考图纸是F80S
作者: zhy123    时间: 2014-7-17 22:48
这个图纸我也有,刚看了看,你看的和你的主板对的上吗?
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-17 22:48
我现在也遇到了一个KB926QF不出PWRBTN_OUT的,机器也是不触发,不过我的这台RSMRST是触发后才出的。估计和楼主的这个一样。我的供电,时钟,复位,LID,AC_IN等都正常,按开关ON_DFF有高低高跳变,但就是不出PWRBTN_OUT.
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 22:52
青春雨舍 发表于 2014-7-17 22:48
我现在也遇到了一个KB926QF不出PWRBTN_OUT的,机器也是不触发,不过我的这台RSMRST是触发后才出的。估计和 ...
一样,一模一样。真的无语了
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 22:53
你有图纸?请上传,谢谢你了。我的板号是F81SE REV2.0
作者: zhy123    时间: 2014-7-17 22:54
EC的这些条件:VCC CLKRST LID AC_IN_OC# 都正常吗
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 22:54
EC部分是对不上的。肯定还是不一样的,上电时序都还是有细微差别的
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 22:55
恩,我的正文里都写了,应该都是正常的,就是让大家看看,我是不是有漏掉的,或者有我不知道的。找大家帮忙
作者: zhy123    时间: 2014-7-17 22:56
ACIN和 PLT_RST#
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 22:58
zhy123 发表于 2014-7-17 22:56
ACIN和 PLT_RST#
华硕是ACIN_OC#, 0v正常。而 PLT_RST是触发后才有的
作者: zhy123    时间: 2014-7-17 23:00
PMRSMRST#
跑这个信号的线路。
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 23:01
zhy123 发表于 2014-7-17 23:00
PMRSMRST#
跑这个信号的线路。
我查了,这个没有。但是我想了下,应该是触发后,5v待机正常了,才发出的。
作者: zhy123    时间: 2014-7-17 23:31
5V待机就应该有,你先把待机5V解决了再说吧。
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-17 23:33
你确定吗?我从点位图和论坛上,好多人都说是正常的。
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-18 00:07
同志们,解决啦,我把r2141的电阻短接了就行了。显示了,就是这个信号不对PMRSMRST#,应该要3.3v。现在是待机偏高0.11a。应该是北桥有问题。这个机子待机的时候只有3v,触发后才有5v
作者: limingyue    时间: 2014-7-18 00:51
PM_RSMRST#没出来,可以检查一下
作者: zhy123    时间: 2014-7-18 01:18
待机芯片是不是RT8206
作者: zhy123    时间: 2014-7-18 01:19
CPU供电芯片是这个吗MAX17033
作者: 梦中吹风    时间: 2014-7-18 02:11
ACIN_OC#  0v不正常啊,低电平表示过流
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-18 05:16
电源灯不亮还是开机灯不亮
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-18 05:17
那个rsmrst是开机后3.3  5伏都正常,ec才会发给桥的。
作者: bbb86893468    时间: 2014-7-18 09:53
PM_RMRST没有  绝对不正常的。
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-7-18 09:56
路过学习学习
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-7-18 10:04
学习了,谢谢分享~
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-18 12:18
zhy123 发表于 2014-7-18 01:19
CPU供电芯片是这个吗MAX17033
不是 待机是51020,机子已经修好了。谢谢
这个信号是正常的,就是0v
作者: zhy123    时间: 2014-7-18 16:53
哪里的问题发帖上来共享一下,学习学习。
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-18 19:48
zhy123 发表于 2014-7-18 16:53
哪里的问题发帖上来共享一下,学习学习。
你不是吧,我昨天就把问题发出来了,你自己不看帖的吗?
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-7-18 19:56
ec 的条件都满足呢没有  没有说明白
作者: zhy123    时间: 2014-7-19 00:13
我的意思是你不是修好了吗,发给帖子上来。
