315807346 发表于 2014-7-17 22:11
电流一点点上去这不能说明什么,只能说明温度在上升
mofe 发表于 2014-7-17 22:38
这款机器时i系列2代产品,但芯片组是AMD的,如果是inter的话,核显电压出来后就表示内存已经过了,AMD的就 ...
linghuben 发表于 2014-7-18 11:00
楼主修到这时候了。也考虑换个思路。
315807346 发表于 2014-7-17 22:17
你有没有用示波器啊,几存上能不能的到波?或者SLP上有没有波?你这是怎么判断不过内存的?也许根本就不开 ...
楼主修到这时候了。也考虑换个思路。
manys 发表于 2014-7-18 22:38
电流表0.88A左右,似乎是不过内存,但显卡那边也有可能。开机电流表就直接显0.88吗?还是有跳变才显到0.88的 ...
先越科技 发表于 2014-7-18 22:24
最好用诊断卡试试。
