HKC的屏 开机全白,然后慢慢暗点,出图像,最终是屏幕特别发白
yvhkasd
2014-7-17 21:07
HKC的屏 开机全白,然后慢慢暗一些,出图像,最终是屏幕特别发白,就跟可视角度不够的LED从侧面看那种效果!
排除电源跟驱动板了,因为有一台一样的机器,换屏后是正常的,
所以故障肯定在屏上,是屏电路有问题,还是屏报废了?
风雨无住
2014-7-17 21:15
修屏啊
wwei03
2014-7-17 21:17
屏电路有问题吧,测屏电压
lmzs
2014-7-17 21:17
检查下逻辑板上有关电压情况。
yvhkasd
2014-7-17 21:22
恩,好的,对屏电路不熟悉,还请多赐教
吴英成
2014-7-17 21:26
测一下屏上的vgh vgl 的电压
董会会
2014-7-18 08:00
楼主啊 你不是有一台一样的显示器吗 你两个屏一起量 看看哪里不一样不就知道哪儿的事了
xue
2014-7-18 10:00
看看屏供电3.3V电压是否正常,这种现象屏坏的也多
