标题: 联想B505开机滴滴响两声,屏不显 [打印本页]
作者: 硫酸铜    时间: 2014-7-17 18:13
这个机器刚来的时候是能开机,但是过几分钟就屏幕黑了,按什么都不管用,只能强行关机,再开,连续几次之后就出现了开机不显示,还有滴滴两声报警,开始怀疑是BIOS ,刷了结果一样,后来我又加焊了一下AMD 北桥,结果一样。不知道哪位大哥碰到过,指点一下小弟,谢谢
作者: 大笨狼    时间: 2014-7-17 18:55
内存换了没,我昨天修好了一个  两声报警的  是内存坏了 BIOS论坛都有的,这个机器分ATI卡英伟达显卡,BIOS是通用的  本人已经测试
作者: youbang2011    时间: 2014-8-6 09:59
我 接了一台  B505  刚开始  开机 还有报警   在开几次就没有 报警了  也不显示
作者: 简单任务    时间: 2014-8-6 15:56
我也有一台正烦着我,也是报警。到底是什么问题
作者: youbang2011    时间: 2017-6-7 21:59
14年遇到哪台没搞定现在又一台搞不定 烦死了
作者: 大晴天    时间: 2017-10-25 09:24
有解决的吗 我这犹太同样故障的  ....
作者: 瑞泽电脑    时间: 2017-10-25 09:26
路过,学习中阿,朋友们,我的最爱哦
作者: scujjwang    时间: 2018-3-7 14:57
个案的话就不好搞,慢慢试,只有这样了!!
作者: 玉面毒郎    时间: 2020-5-24 15:25
大笨狼 发表于 2014-7-17 18:55
内存换了没,我昨天修好了一个  两声报警的  是内存坏了 BIOS论坛都有的,这个机器分ATI卡英伟达显卡,BIOS ...
两个显卡主板通用吗
