联想HF796A指示灯常绿,按键无反应
鲁鹏维修
2008-11-14 15:01
联想HF796A指示灯常绿,按键无反应
一联想HF796A显示器,冠捷代工,电源指示灯插上电源后就为绿色,按按键灯不变色,机器不起高压,测量按键时,CPU对应引脚的5V电压能拉低,且CPU 存储芯片的5V供电也有,请高手们指教
鲁鹏维修
2008-11-14 15:40
没有同行遇到类似故障吗
好聚好散
2008-11-14 19:11
看显示器尾板各极电压!是不是灯丝6。3没了!
鲁鹏维修
2008-11-15 09:41
回复 #3 好聚好散 的帖子
谢谢帮忙,补充一下:80V 实测为:77V ,50V实测为:49V,-12。5V实测:-11。6V, 14V实测:10。8V,6。5V实测:3。4V,请有经验有朋友帮忙分析下,我应查哪呀
鲁鹏维修
2008-11-15 11:37
查到最后发现行场振荡没有信号给行激励推动管信号,不知是不是行场振荡片子坏了。
鲁鹏维修
2008-11-16 16:19
已搞定,CPU坏了
已搞定,替换法发现CPU坏了,买不到CPU
