标题: 求助B460难解的故障 [打印本页]
作者: snday    时间: 2014-7-17 15:57
标题: 求助B460难解的故障
接到台B460笔记本,接可调电源短路的。拆开目测C689电容烧糊了。U47 U48短路。更换后。待机0.4A。摸到U31 剧烫。拆开后里面已经烧糊了。还是短路,拆掉ISL62882C不短路。 更换新的上去、通电可以开机了。但是到了滚动条就重启。换过硬盘也装过系统。怀疑还是主板问题。就拆开继续弄。发现U32这个王八铁壳子也是剧烫。更换了故障依旧。后来改了主板上面的MOS管上去。也是很烫。量到U32的 D级没电压。而别的一相是有4.6V的。看来是这相供电没有工作了。找不到图纸不知道这条线是跑哪的。有知道的能告诉我下吗?感激不尽,附上图片。
作者: tzsky    时间: 2014-7-17 16:04
这么出名的机型,论坛一搜一大把
作者: 直接点    时间: 2014-7-17 16:08
换驱动芯片
作者: snday    时间: 2014-7-17 16:09
tzsky 发表于 2014-7-17 16:04
这么出名的机型,论坛一搜一大把
相关的是有,但是这组供电没有的很少啊,
作者: snday    时间: 2014-7-17 16:27
直接点 发表于 2014-7-17 16:08
换驱动芯片
是62882边上那个四方的芯片吗
作者: 广西老黄牛    时间: 2014-7-17 16:31
这种最好换回原来的MOS管/
作者: snday    时间: 2014-7-17 16:32
广西老黄牛 发表于 2014-7-17 16:31
这种最好换回原来的MOS管/
用原来的一样。而且用那种王八铁壳子的量不到电压的
作者: luoquan006    时间: 2014-7-17 16:35
想要图纸么?论坛一大把的,没有我这里传给你吧 联想B460-LA46-Dis.TextMark.pdf (1.57 MB, 下载次数: 5)
