标题: 好厉害的主板,还能再战100年 [打印本页]
作者: 小宝丶    时间: 2014-7-17 15:36
标题: 好厉害的主板,还能再战100年
今天遇到一块AM2杂牌主板,不亮机,拆下清清灰,上电源(忘了观察主板表面了)诊断卡直接跑马,咦,没乱码目测代码正常,我估计是某个零件被灰层长期霸占有点腐蚀,上显示器不亮,诊断卡你骗我
这下起疑心了,仔细观察下主板,笑了
IO脚损坏7根多,这板子略叼
更换IO正常显示
作者: 小宝丶    时间: 2014-7-17 15:46
拆下来就是这样
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-17 15:55
上次遇到一个杂牌G41不触发 io有两个脚被砸到一块了 跳开一路亮机
作者: 1258164343    时间: 2014-7-17 15:57
怎掉那么多引脚,是腐蚀掉的,还是撞掉的?
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-17 16:00
这样也可以    烂成这样了
作者: wxxxwxxx    时间: 2014-7-17 16:00
独立显卡插好了么
吧I/O换了吧 这样会出问题的
作者: 小宝丶    时间: 2014-7-17 16:03
★.断点oミ 发表于 2014-7-17 16:00
吧I/O换了吧 这样会出问题的
已换
作者: 直接点    时间: 2014-7-17 16:09
这IO是咋烂的
作者: 网盲    时间: 2014-7-17 16:11
这标题还好。有点牛。
作者: he60987509    时间: 2014-7-17 16:31
IO这么牛逼啊,还能这样,就跟假的一样,如果那几个角不是弯曲的,是正常的,那个样子,显示这个代码,那就更牛逼了
作者: canxuewop    时间: 2014-7-17 16:32
这么公正的弄坏  有水平
作者: lmzs    时间: 2014-7-17 16:49
是不是腐蚀性液体浸过了,要不不会这么整齐。
作者: 1325503305    时间: 2014-7-17 17:05
{:4_9 可以啊,必要的5
作者: 小宝丶    时间: 2014-7-18 17:43
1325503305 发表于 2014-7-17 17:05
{:4_9 可以啊,必要的5
什么
作者: 小宝丶    时间: 2014-7-18 17:44
直接点 发表于 2014-7-17 16:09
这IO是咋烂的
看起来是被撞的
看起来像被撞的
作者: 小宝丶    时间: 2014-7-18 17:45
canxuewop 发表于 2014-7-17 16:32
这么公正的弄坏  有水平
还好还好
he60987509 发表于 2014-7-17 16:31
IO这么牛逼啊,还能这样,就跟假的一样,如果那几个角不是弯曲的,是正常的,那个样子,显示这个代码,那就 ...
已经很牛了
作者: aixiaaixia    时间: 2014-7-22 16:54
这标题还好。有点牛
作者: dllx2013    时间: 2014-7-22 17:54
这板子 估计有点年头了吧  都这样了 IO 齐刷的断一排
