必须知道的盒子清理护理注意事项
charting
2014-7-17 15:17
必须知道的盒子清理护理注意事项
世界杯期间,从电视到投影,再到智能盒子,围绕着观球指南的推广方案在六月络绎不绝。普通电视配上智能盒子,变身智能电视,即使用户错过世界杯直播,也能观看比赛。不过,机顶盒连续陪你奋战好几天,也是需要保养的哦。正确的护理方式,能延长你家盒子的使用时间。那么,改如何护理智能盒子呢?
和手机、电视机一样,机顶盒等高清播放器设备也需要经常做些清洁,除了在使用过程中要注意通风外,还应该定时清理机器。因为即便我们房间里面空气质量很好,也难免会有尘埃、油脂等落在机器里面。
咱们用户在清理播放机表面的污垢时,尽量不要使用腐蚀性的化学试剂或者清洁剂,以避免将表面的镀层或喷漆腐蚀,减少使用寿命。应尽量用柔软的织物和少许清水来清理污垢。
看完世界杯直播后,不要频繁的拔掉盒子的电源。智能盒子等高清播放机设备即便在强制关机的时候,也要尽量保证不要立即开机,最好间隔时间应在5分钟以上,再开机为佳。
智能盒子等高清播放机设备在运行过程中,芯片正在工作,硬盘也正在读取信息,如果忽然之间断掉电源,很容易对硬件造成不可修复的损害哦。
还有一些细节需要大家留意,智能盒子等高清播放机设备在出厂前会经过厂家多次检验,最后又经过消费者购买时候的筛选,所以在使用过程中,除非遇见芯片过热或者硬盘烧坏,否则,你在使用它的时候,除了轻微的排风扇声音外,应该不会有其他的噪声出现。
所以,建议用户们多留意智能盒子等高清播放机设备的使用环境,播放机在使用过程中,也跟其他的电子设备一样有一个额定电源。如果电压不稳定,或者说超过机器的浮动范围,那么高清播放机的芯片就可能烧毁或者停止工作。在保修期内,如果人为损坏了芯片厂商是不给免费维修的,所以建议用户在使用机顶盒的时候,留心护养。
另外,智能盒子等高清播放机设备的位置摆放也有讲究,咱们最好将其摆放在流畅通风的地方,尽量不要放置在电视机的散热孔正对面、多用电源插座周围。因为这往往是电器发热量较大的地方,高清播放机如果跟它们放置在一起,就可能会出现高手过招、伤“人”害己的情况。
在通风散热上还有一点应该注意拆掉盒子的防尘盖,如果为了美观没有去掉这些。时间长了,可能会造成通风不畅,影响机器使用寿命哦。
雨路
2014-7-17 16:13
东西保养好了,使用寿命更长,但是好多人认为这样浪费时间而不愿意去做。。。
