标题: 三星R458 不加电 求思路 求指点 谢谢同行们! [打印本页]
作者: 居、无定所 时间: 2014-7-17 14:08
如题:
机器型号:三星NP-R458L 板号:BA41-00927A 故障现象:待机0.01 不加电
维修流程:目测整板无进水,无腐蚀,无元件外观异常 测量无短路 通电检测 保护隔离已过 H8起振 12V 5v ALW具备 3.3v micom 具备 KBC_RST#正常 开关按下有动作进EC但EC无法发出KBC_SUSPWON 测量EC各供电正常 复位 始终也具备 无思路 怀疑EC但无根据 随请教朋友 朋友说到查ADT3_SEL# 这个信号看下 随上电检测 ADT3_SEL# 为低 不对 看图纸上这个信号由充点芯片ISL6256产生送至EC 相当于平时的ACOK信号 断开EC与充电芯片的连接 ADT3_SEL# 还是为低 测量了下ISL6256 供电具备 周围电路无掉件测量无短路 随更换试试 故障依旧 无语了 按说换了个新的 供电又足够 ADT3_SEL#为毛不出来呢 看图也就是经过3V上拉直接进EC啊 难不成我陷入误区了 ? 求同行们指点
附图 :
SAMSUNY BA41-00927A.pdf
(991.02 KB, 下载次数: 31)
