标题: 联想E40掉电 [打印本页]
作者: 逍云儿    时间: 2014-7-17 13:18
标题: 联想E40掉电
  按下卡机键 裸板点电流到0.5A左右掉   换过cPU 各个供电都量过没问题    没有思路   其中有一点时间能正常开机 使用  过会儿又不行了
作者: 406784437    时间: 2014-7-17 13:31
电流到0.5A左右掉,应该是内存没过内存,换个内存试试,查内存工作条件。
作者: 本本通    时间: 2014-8-8 09:34
不知道楼主的问题解决 没有?
作者: 男人的话    时间: 2014-8-8 11:31
联想三星问题不是一般的多
作者: marry120    时间: 2014-8-8 11:55
加焊一下 CPU供电控制芯片 试一下
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-8-8 12:56
你加焊下南桥试试,我遇到过很多这样的电流加焊南桥好了
作者: 马立东    时间: 2014-8-8 13:30
cpu供电没有出来啊
作者: 244923265    时间: 2014-8-8 13:34
供电没问题 就查信号吧 看有拉低的吗
作者: R44R4R    时间: 2014-8-8 13:56
测一下哪个电压先掉
作者: 博洋    时间: 2014-8-8 14:23
刷个BIOS是一下吧
作者: 请教大神    时间: 2014-8-8 14:43
不知道楼主有没有维修OK,,,
作者: 柳柏林    时间: 2014-8-12 14:59
刷BOIS不管用
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-8-12 15:02
电压都没出来完   建议楼主说详细些
作者: pdf14789    时间: 2014-8-12 15:06
吧主板的上的的电压全部先量一遍
作者: wode18sui    时间: 2014-8-18 11:05
我遇到过,加焊显卡。
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-18 11:11
平台复位测下
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-8-18 13:11
看看内存的保险有没有断!!!!!内存贴纸下面覆盖
