标题: x220i 不显示 请教 大神 [打印本页]
作者: woaicz    时间: 2014-7-17 13:01
标题: x220i 不显示 请教 大神
x220i 不显示,最近接了两个x210,一个x220 都是不显示
多次开机有时候又正常,集成显卡的电压也有了。内存换过,电流上到0.6几,有时候0.7几不动不显示。请各位赐招。有没人遇到过一样的问题。
作者: wmdsxz    时间: 2014-7-17 13:09
显卡虚汗了。
作者: 心心蓝    时间: 2014-7-17 13:10
刷个BIOS试下看
作者: woaicz    时间: 2014-7-17 13:11
wmdsxz 发表于 2014-7-17 13:09
显卡虚汗了。
显卡集成在cpu  cpu的问题?
作者: 15071354008123    时间: 2014-7-17 13:11
这个只能慢慢查
作者: fulang168    时间: 2014-7-17 14:16
woaicz 发表于 2014-7-17 13:11
显卡集成在cpu  cpu的问题?
查一下显卡供电,也可以换个U试试,维修,一切皆有可能!!!
作者: 、小西瓜.。    时间: 2014-7-17 22:47
集成的U '不便宜
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-7-17 23:15
刷BIOS试一下,不行的话,换一个芯片再刷。
