标题: 宏基4551G问题 [打印本页]
作者: 苏坚文    时间: 2014-7-17 12:43
标题: 宏基4551G问题
早一个星期接到宏基4551G笔记本当时是主板上的小电池没电问题不亮。用一个星期又坏了。症状一样。电流1。5A插拔内存都一样的电流。电池3.3V有的。所有电压都正常。开机光驱闪两个。有高人指点下吗
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-7-17 12:46
显卡坏了,需要修显卡
作者: 先越科技    时间: 2014-7-17 12:50
显卡坏的可能性大。
作者: 苏坚文    时间: 2014-7-17 12:51
冰封冷雁 发表于 2014-7-17 12:46
显卡坏了,需要修显卡
显卡坏了?但是好明显是不过内存的呀
作者: a513500    时间: 2014-8-6 18:22
估计你拆了装回去没装好,北桥虚汗了
这机器北桥比显卡坏的多
作者: gao初学维修    时间: 2014-8-6 18:42
把主板热一下就好了。我手上有一台。就是像你这个故障
作者: gao初学维修    时间: 2014-8-6 18:43
热上10分钟就OK了
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-8-9 16:36
不是显卡 把   我现在 也遇到了电池有电
作者: xincaoshifu    时间: 2014-8-14 15:05
各位学友 拆开散热器一定记住要加铜片打硅胶 否则后果严重啊!
