标题: 关于有些笔记本显卡驱动装不上、无线网卡装了蓝屏的经历 [打印本页]
作者: 茶叶蛋    时间: 2014-7-17 12:36
昨天接到一台,笔记本,型号是方正S360R ,故障是开机进桌面的时候蓝屏,本着从易到难的原则,建议客户重新安装系统试试,客户同意后,拿出家伙开始搞,不想搞完了后悲剧了,还是蓝屏,只要装无线网卡驱动就蓝屏,反反复复装了两次一样结果,不装无线网卡驱动就没事,有线网卡正常,能上网看电视。怀疑是无线网卡问题,从其它笔记本上拆了块,还是老样子......外接水星USB无线网卡...居然也蓝屏,然后换内存...CPU ...涛声依旧....,放了一晚上,早上起来突然想到以前有台联想电脑拿到店里装系统,客户买了才半年,独立显卡驱动就是死活装不上,我肯定不是驱动或系统兼容,用的是WIN7纯净版的,后来没办法,让客户拿去保修。一次遇到后聊起,客户说那电脑是硬盘坏了,联想售后给换了个硬盘好了,急匆匆的回到店里,换了个旧硬盘,系统一装,全都好了,用无线网卡上网都没问题。昨天问过客户,说是硬盘刚换了半年,还是新的,所以也没往这方面想。以上仅作参考.....幸好没去干南桥
作者: 张定文    时间: 2014-7-17 12:50
晕  我上次也遇见过很新的机子装显卡驱动蓝屏  不装驱动能正常使用。难道也是硬盘问题???
作者: 直接点    时间: 2014-7-17 12:54
这么奇怪的问题,下次要注意了。
作者: sbkhn88    时间: 2014-7-17 13:09
特别的案例。在走投无路的时候可以拿出来用
作者: 很不安怎去优雅    时间: 2014-7-17 13:16
感谢 受教了
作者: fulang168    时间: 2014-7-17 14:13
奇葩的问题,令人费解,维修,一切皆有可能呀!!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-17 15:03
这种问题 真的很奇葩  竟然是硬盘的问题
作者: RcokRabbit    时间: 2014-7-17 20:50
半个月前修了一台ARCE的D525情况和你的一样,装系统,换内存,换硬盘,换无线网卡,然后搞南桥,显卡,全都搞了遍,最后装起来准备要还给客户了,想起还有CPU没有试过,一换上去,唉哟,我去,搞定了。好郁闷啊。。。
作者: wangken1987    时间: 2014-7-17 21:23
真是一切皆有可能啊,在把硬盘上到别的 机子看看
作者: 魔幻空间    时间: 2014-7-17 21:28
很特殊,长见识
作者: z604099958    时间: 2014-7-17 21:32
好吧,始终有些是我们想不到的
作者: 马啊    时间: 2014-7-17 21:51
硬盘导致的用无线蓝屏的故障,还是第一次听说,长见识了
作者: hjcandtony    时间: 2014-7-17 22:02
学到知识了,这个很典型啊
作者: 315807346    时间: 2014-7-17 22:12
这个问题很普通吧,首先就要想到的
