标题: 独显改集显已经OK [打印本页]
作者: jizong    时间: 2014-7-17 12:15
标题: 独显改集显已经OK
前2天发的独显的求助没有大家给的意见都没帮上,也没几个回复的,http://www.chinafix.com/thread-782513-1-1.html没办法只能自己研究了,饼哥叫我测集显96M时钟我也测了,应该没问题。这里就讲下改集成碰到的一些问题吧,之前其实还碰到个问题在群里求助过没什么人给意见,后面自己研究出来了,故障显示是改好后,开机显示有背光无图像也不白屏,自己研究了半天,发现时R474这个电阻的问题,补上后就好了
后面就是碰到之前求助的那个问题,图像什么都有了,进系统也正常,就是屏幕有水波纹,在学校的时候饼哥也说过集成96M时钟的问题,但是我觉得不可能,因为第一我没动过时钟芯片,第二现对应的时钟排阻我也补上去了,所以没去测试,没办法只好发帖子求助大家,大家都说去测试,96M,饼哥也叫我去测试96M时钟,正好今天也没什么事情就出来再研究下,用示波器测了下96M正常没发现问题; A2 p9 d! f$ O) _# t  I
  1 Q. I0 @0 O" q' J, @) R% s
感觉三穷水尽了,没办法只好对着图纸仔细看看,之前一直看的是@IV集成显卡这一块的电路,忽略了@EV独显这块的电路,这次仔细又把图纸看了一遍发现问题所在了
把这里忽略了,这里是表示独显安装,之前一直在看集显安装,把这里忽略了,果断拿起板子把这四个电阻拆掉,插电触发,显示那个激动啊,果然OK了2 o' c7 p9 P  G- l
) r) t' _2 o# Y2 u  R4 T- c
  & @( b5 j% W3 q2 J* m$ T7 L! z( f
  8 M4 C2 {+ r! }4 \. h$ c
1 {% l9 T* l9 y3 f7 V- y/ U+ }
进系统测试没有问题,到此修复此机器,这里跟大家说下独显改集显这东西一定要细心,任何一个地方忽略了,就可能导致莫名的故障* U2 J) L* O' N) ?
  h- X$ c0 D, a- |* q  F
最后想说要感谢迅维饼哥的理论指导,还有阿林老师黄老师的实践指导,让我学到了很多以前不懂得东西,大家想学习的话就去迅维吧,老师教的都不错- D& |( Y: c2 p: Y" a/ e
作者: 秋秋    时间: 2014-7-17 12:26
这个是复制的么
作者: ok南阳    时间: 2014-7-17 12:34
感觉没多大价值所在
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-7-25 08:33
小心点,这个贴我看过,不是你原创的,你要小心点。。
