标题: 普源DS2072A示波器破解成300M和全选件方法 [打印本页]
作者: 创腾    时间: 2014-7-17 12:06
首先晒晒最近购买的国内行业老大普源的产品,2G采样14M深存DS2072A
破解后示波器的性能:
1、300M的带宽
2、高级触发
3、56M的存储深度
4、输入阻抗10欧
5、I2C、SPI等解码
破解方法只适用硬件版本为2.0的机器,新出厂的3.0版本的不适用,因为破解被封了。
PS:背后的20M模拟示波器陪伴了我近10年,终于退休了。习惯了模拟机,参考了多方面的资料,最终决定购买DS2072A。
破解后型号以经识别为DS2302A
DPO数字荧光256级灰度显示效果,很接近模拟示波器了
破解300M后,抓CPU 200Mhz时钟信号
破解方法:
1、http://www.rigol.com/prodserv/DS2000A/software/ 选择下载 Ultra Sigma上位机软件并且安装。
    下载地址   http://www.rigol.com/download/China/DG/PC_SW/Ultra%20Sigma(PC)Installer.rar
2、刷入可以吐出密钥转储的特别固件
    1.将破解程序放到U盘的 根目录下
    2.打开示波器的同时按Help,直到SINGLE按键亮
    3.将U盘插入前面的USB口
    4.CH1 按键会亮
    5.大约过几分钟,所有的按键将全部亮,升级完成
    6.重新启动机器即可
3、开机并且连接好网线,在示波器设置里,把IP地址设为自动分配,一切正常的话示波器会显示LAN接入正常。
4、打开普源的上机位软件,并通过LAN方式查询到示波器
5、在连上的示波器并且鼠标右键,选择SCPI Panel Control
6、在指令窗口输入 *IDN? 点Send & Read,在窗口下方便能显示出该示波器的型号、序列号以及破解需要的密钥串。
7、用WINHEX新建一个文件,然后把提取出来的密钥以ASCII Hex形式复制进去,后面跟着把示波器的SN号以ANSI-ASCII形式复制进去,尾部不足一行的用00填充,保存为keyfile.bin文件。
8、把keyfile.bin复制到算号软件同一目录下
9、执行 rigup scan keyfile.bin  ;把二进制密钥转换成明文密钥。
10、用记事本新建一个keyfile.txt文件,把转换出来的文明密钥复制进去。
11、执行 rigup license keyfile.txt NS8H 得到适用的序列号
   PS:参数
          NS8H:300M带宽、 56M存储深度、高级触发、输入阻抗10欧、总线解码
          NSEQ:200M带宽、56M存储深度、高级触发、输入阻抗10欧、总线解码
12、通过上机位软件,把序列号输入进示波器里。
    输入指令 :SYSTem:OPTion:INSTall ******************  (****为算出来的序列号,把其中的横线 ─ 去掉)
或是用手动方式,通过示波器的界面进行输入。
破解是可逆的:
使用上机位软件,输入以下指令就能把序列号卸载。
:SYSTem:OPTion:UNINSTall
DS2000A固件: DS2000Update.rar (2.35 MB, 下载次数: 199)
