t60p奇怪问题
风清/mg风清云淡
2014-7-17 11:52
t60p奇怪问题
客户拿来是不开机看,测待机3V 5V没有,芯片是1901E,芯片供电正常,换了一个1901E,3V 5V都有了,开机电流一路飙升,能显了,把所有的配件装好,进系统正常,我关机再了开不起来,待机电流0.01A,没办法,只有拆开,拆完再插电,待机电流0.04A,按开机键又可以开机了,我想应该是那里没有装好,又一口气把这个机装好,一插电待机又0.01A,傻眼了,这是什么情况,求高手看下,谢谢
fulang168
2014-7-17 14:34
是不是主板与哪连线了,仔细找找..........
huyeping519
2014-7-17 15:04
绝缘没做好?
风清/mg风清云淡
2014-7-19 13:06
绝缘没做好应该不会
若风
2014-7-19 13:08
保护了吧,看看是不是绝缘没有做好,或是板子有断线了!
风清/mg风清云淡
2014-7-19 13:08
应该个还是不稳定,这个机是不是有通病啊,有知道的朋友帮忙说下 谢谢
小余电脑维修
2014-7-26 09:43
我手上有一台T60P 有时能正常使用 有时开机进到WINDOWS滚动条就掉电 还没解决呢
