大神们进来下,小弟感激不尽
fanzihua2012
2014-7-17 11:40
大神们进来下,小弟感激不尽
问下8712IO 71脚待机就有3.3V电压,是不是南桥坏了,原板不触发,短接电源PSON 可以点亮。
12d12
2014-7-17 11:50
南桥坏了不能点亮吧
换个好看
2014-7-17 12:23
IO 坏了 换个就可以啦
会员 912911
2014-7-17 14:20
脚位纯参考.不同型号的IO.会有不同的定义
1.IO 75脚收到开机触发信号PANSWH#后,对南桥发送开机请求信号,这个信号由IO”PWRON#“72脚发出 3V高-低-高
2.南桥收到IO发送来的开机请求信号后,答应给IO一组信号,这个组信号就是71脚 SUSB# 3V 和77脚 SUSC# 3V
3.IO接收到南桥这组信号后,再发出开机信号给ATX电源,即76脚“PSON”信号给ATX电源的“PSON”针脚,也就是所谓“绿线”针脚
4.如果以上都正常.就会起动了
(136.51 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2014-7-17 14:20 上传
fanzihua2012
2014-7-17 14:33
最初我也以为IO坏了,换过,还是一样。,
