青云915G的CPU电压不正常。(已解决)
天黑了吗
2008-11-14 14:30
一块青云915G的板子,拿到手测试不跑码,测试下来CPU
电压偏高达1.575V。该板是ADP3180加ADP3418K驱动,
上假负载测试正常。
先用ADP3168代换了3180,故障不变,于是又换掉了三只
3418K,还是没结果。跑VID信号发现该信号从CPU出来进
了一个28脚的ATXP6芯片,再从此芯片输出到3180.
进去时的VID:010101,电压为1.2V。
出来还是这个排列,但VID电压降为0.9V了。
好不容易找了一个ATXP6代换,CPU电压短暂的变为1.0几V后,
又变成1.575了。
此板BIOS刷过,IO换过,CPU-北桥AD量过,到此束手无策了,
希望有此经验的大虾不吝赐教一下!拜谢!!!
新照不轩
2008-11-14 16:59
先用ADP3168代换了3180??
这样也OK?、
天黑了吗
2008-11-14 18:04
对比了一下两个器件的PDF,脚定义一样的啊。
我是先搜了基地里的帖子,有人代换成功的。
难道???
拓新电脑科技
2008-11-14 22:36
3168 和3180是可以代的没有问题,3418K损坏几率也不大,LZ还没有把VID的编程脚电位测试,另外,有ATXP6这个IC的一定要注意,容易虚焊,而且不清洁的时候也会不工作
天黑了吗
2008-11-23 21:38
当时给客户换了一块板子,这块板子就留了下来。
今天没事,又折腾了一番,最后没办法,风枪加焊
了一下CPU座,竟然OK了。
天黑了吗
2008-11-23 22:16
维修此板得出几点经验和大家分享下。
1:ADP3168可以代换ADP3180。
2:ATXP6在拆掉的情况下,底下会露出排阻位,
(VID信号脚,六个)直接用0欧的电阻上去
板子正常工作。
3:打值卡不能全信。
