标题: E40 求助 [打印本页]
作者: h7570565    时间: 2014-7-17 10:52
标题: E40 求助
THINKPAD   E40待机  0.02   触发到1.3A  掉电,,,求个维修思路。。新手求帮助。
作者: hcding    时间: 2014-7-17 11:04
坐等高手解答。
作者: windlovetao    时间: 2014-7-17 13:29
E40内存条下面有个电阻容易坏的n,是通病
作者: aya又回来了    时间: 2014-7-17 13:31
应该是显卡 修无数个了
作者: huntel99    时间: 2014-7-17 14:48
补充一下,主要是这种显存是上下的,随便用BGA加热就动到了,很容易短路。显存的位置很扯淡,上下一起的,有点类似那种苹果手机的CPU。自己多注意就是了。
作者: 雨落繁华    时间: 2014-7-17 14:59
应该是显卡供电精密电阻有问题。 显卡缺电压。   或者显卡被焊出问题
作者: 红警维修    时间: 2014-7-17 15:31
先测试各个电压有没有正常出来啊!一般掉电都是少了哪个电压造成的
作者: langzi.    时间: 2014-7-17 15:36
这个是通病,  灌胶显卡。。。  楼主这都不知道么!
作者: wxf127853    时间: 2014-7-17 15:42
显卡好像是通病。
