查看: 1454|回复: 7
华硕822 问题
发表于 2014-7-17 10:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教个比较菜鸟的问题
一块M4N78  确定是822坏了   但是在线测  还是去掉测   阻值都正常  为什么呢
发表于 2014-7-17 10:29:58 | 只看该作者 �
在线,离板测都正常,怎么又能说它坏了呢。那你的表就有问题???
发表于 2014-7-17 11:09:23 | 只看该作者 �
之前在论坛上见过这样的例子,换了就好了,但换下来的测着也没问题。
发表于 2014-7-17 11:25:26 | 只看该作者 �
换个就好  表没问题
发表于 2014-7-17 11:54:20 | 只看该作者 �
一般都是在线量,有得是822虚焊
发表于 2014-7-17 12:18:16 | 只看该作者 �
用示波器可以看得出来
发表于 2014-7-18 10:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻由4个单独的电阻并排而成,有些故障是相邻的两个电阻之间漏电(距离太近),我碰到过很多,用风枪一吹多半就好了,不好测量
发表于 2014-7-18 12:17:53 | 只看该作者 �
热风一吹   有时能好几天   过一段日子  故障重现
