,想着赚钱的生意又来了,几分钟后,换完大电容,一加电还是原故障,哇靠,杀手锏不管用了,同事又量了一遍各大电感的阻值都正常,因为是加电就掉,感觉像是有电压没出,结果一量,果然CPU电压不出,再量ON信号和供电都正常的,二话不说直接干芯片,干完还是不行,然后同事又网上下了BIOS一组刷了还是不行,又再那里左量一下,右量一下,都没有发现什么异常,突然发现,只要摸着CPU芯片那块触发,就不会掉电,电流跳两下停在0.6左右,然后生意忙了,同事就丢一边了,第二天,同事说没思路了,让我看一下,我想那我就接着吭吧,并告诉我摸着CPU芯片就不会掉电了,刚开始我也被误导了,也往CPU供电那块修,修了一大圈也没有发现什么问题,唯一发现了两点就是,一是CPU芯片16脚是19V接了两个电阻再接16脚的,当一触发的时候16脚瞬间拉为1V,二是我找到了那个被摸着就不掉电的电阻并取掉了,掉电暂时修复了(不是真的修复了),现在每次触发都可以停在0.6不动,心暗喜搞定了一个故障了,然后不掉电就接着修CPU供电呗,由于16脚的关系,我又误杀了CPU芯片,把CPU芯片周围电路都量了一圈,都看不出有什么异常,第二天就这样又过了,第三天我也没思路了,又零零散散地量了量,还是没有进展,心想CPU的开启信号都出来了,各大电感的电压都出来了,为什么CPU电压就是不出来,想了半天实在想不出来了,我就问了一下我师傅,要知道,像我师傅这样王牌级的人物,一般我不敢轻易动用,一是会挨骂,说这么简单的板子还拿来问,二别人是三修,只要他修不好的就是报废板,再加上别人平时也忙,所以一般我不会轻易打扰他。没办法谁叫我修不出来呢,挨骂也得上吖,我就在QQ把情况告诉他了,过了半个小时后,他回了一个信息,查5V后级电压,然后我顺着查5V后级,果然没有出来,再跟着追,追到控制级15V没有,看图纸发现和3、5V那个升压15V相通的,然后实际板子上不通,然后飞线,5V后级出来了,然后赶紧装U和内存试,结果电流还是跑0.6左右,心想不对吖,这下所有的电压都出来了,然后突然想起取掉了一电阻,那个电阻是CPU芯片REF脚的,装回电阻,电流刷刷上去了,CPU电压出来了,但是感觉电流不对,电流虽然跑到了1.2左右,但是没有过内存的,然后我又重新清理一下内存槽和内存,换了内存还和U还是一样,回想到同事刷过BIOS,都赶紧刷回去,还是一样,结果最后又换了根内存,终于亮了!大师就大师,板子都不用看,只听描述的故障都可以准确的判断故障在哪里。
一般少CPU电压都会在大电容这边兜一大圈,然后才会去考虑其他的。。而且你不是说CPU那块没什么问题嘛?那怎么还少CPU供电芯片主供电?大意了吧。。
zhy123 发表于 2014-7-16 23:54
如果配上图片就更好了。
chinarenzhy 发表于 2014-7-17 06:52
我手头也有一台T6的本子,不是掉电,是卡LOGO,把大电容换了还不行,现在又 出现新故障了,郁闷滴很啊。你 ...
