求助cq325待机时有没有3V 5V
吴英成
2014-7-16 21:53
求助cq325待机时有没有3V 5V
待机芯片的型号rt8205 第1脚第6脚,3V 5V 开启脚都是0V 它们受控于EC第7脚kbc_per_on EC的型号是kbc1908
luoquan006
2014-7-16 22:21
首先你先测量EC的工作条件满足了没,然后你断开EC的7脚和待机芯片之间的连线看看,然后测EC7脚有没有发出信号,这样就知道是待机芯片内部拉低还是EC的问题了,主要解决这个两个芯片应该能把问题搞定了
hanshi178437835
2014-7-17 07:32
先查EC的条件待机,时钟,复位,程序
前行一段
2014-7-17 08:07
主电源线性
tianyaoxing
2014-7-17 08:08
还是EC这块多查查
吴英成
2014-7-17 19:38
以修复是EC的事,换EC好了,这个本待机的时候有3v 5v的
