标题: 示波器秒杀宏基上网本Z270无待机3V5V [打印本页]
作者: pangminbo    时间: 2014-7-16 21:21
    接到一台宏基Z270上网本客户说不开机,接电流表0.003按开关无反应,果断拆机测量,公共点19V正常,根据图纸找到待机3V5V测量没有电,待机电压控制芯片RT8223M,此芯片工作流程不复杂,16脚VIN主供电,19V正常,13脚EN,通过VIN接电阻分压获得,6.几V也正常,芯片条件满足,但是无待机供电,可能的原因,芯片本身有问题,输出端短路过流保护,输出端过压保护,这个板子是哪种情况呢,上示波器,按月饼哥大师远程讲的示波器大法测量电感边接电容一端波形,用单次抓波,一抓还真出问题了,波形如图片所示,电压偏高了,而且毛刺严重,取下电容,没找到固态的,找个贴片的换上,再抓波形正常了,接电源,3V5V有了,触发亮机了。。。。
作者: xiaocao1021    时间: 2014-7-16 21:50
不错啊              赞一个
作者: 怪叔叔    时间: 2014-7-16 21:55
示波器中显示3点几伏,哪里算电压高?
作者: 付吕剑武    时间: 2014-7-16 22:02
小麦连着修过两个这样的毛病,难道这是宏基本的通病,看到这个电容直接杀
作者: 欲望三国    时间: 2014-7-16 22:18
这种问题不好搞哦。。。。。。。。。。。。
补充内容 (2014-7-17 22:01):
为什么扣我分?你只看到我说不好搞你就扣?没有示波器是不好搞噻,你是大神我们是小白
作者: pangminbo    时间: 2014-7-16 22:37
没用下降沿抓波波形不明显
作者: pangminbo    时间: 2014-7-16 22:38
怪叔叔 发表于 2014-7-16 21:55
示波器中显示3点几伏,哪里算电压高?
峰值快4V了,再说毛刺也太明显了呀
作者: liu3836zp1    时间: 2014-7-16 23:01
怎么  我们看到的是3V 呢!
作者: wwei03    时间: 2014-7-16 23:06
有示波器真好,一抓波波就搞掂。
作者: lj5201314    时间: 2014-7-16 23:07
示波器果然强大
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-7-18 00:41
好像示波器修来修去都是滤波电容。
作者: 十年后    时间: 2014-8-14 20:40
示波器怎么设置的啊,,!!!单次抓波,,
作者: 维修思路    时间: 2014-8-14 20:49
单次抓波,其实就是利用了示波器的触发功能。采用正常模式即可。很简单的。不是什么太高深的东西。
作者: 1126745672    时间: 2014-8-16 23:30
思路清晰,不过这种电容很少坏吧
作者: 89108008    时间: 2014-8-17 07:41
是短了吗 还是怎样
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-17 07:52
请问楼主示波器单次抓波怎么样设置呢?望能细心指点.
作者: 泰博快修    时间: 2014-8-17 08:02
自从有了示波器,一次也没用上 真的要向这方面好好学习,要不楼主的这个案例还是无头绪查起 不过稍稍的提个小问题,看LZ提供的图片是D270而不是标题的Z270
作者: wang7500    时间: 2014-8-17 08:05
如果没有示波器,只有换电容试试运气了。
作者: xiebingmeng    时间: 2014-9-7 09:20
有毛刺,说明电压不稳,电容漏电,造成3,5保护。
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-7 10:24
固态也有坏的?
作者: 游泳    时间: 2014-9-7 10:30
有示波器就好了。。。
作者: dzbio    时间: 2014-9-7 10:34
这就是有示波器的好处
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-9-7 10:41
有示波器也不会用啊,说多了都是泪啊
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-7 15:02
哦,原来是这梓,学习了
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-7 15:04
太平笑笑生 发表于 2014-9-7 15:02
哦,原来是这梓,学习了
应该是电容要坏又没彻底坏吧
