标题: 新手咨询一下显卡风扇接口的定义问题 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2014-7-16 20:24
首先显卡是两针的,那就说明是一路接地,另一路是电压,但是今天这款显卡两路都有对地阻值,请问正常吗,感觉很奇怪啊,按道理接地的是没有阻值的啊
作者: xiaoye2014    时间: 2014-7-16 20:38
地跟供电有阻值,我的好像就有,应该没关系的吧
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-7-16 20:42
有一些是有阻值的,风扇能用就行了。一般来说是一个地一个电压的。
作者: yuya1922    时间: 2014-7-16 20:53
黑線一般來說是接地,紅線為12V供電
若紅黑雙線對地皆有阻抗,那為GPU晶片或晶體(例如:PB4350)控制風扇轉速
作者: 封魄    时间: 2014-7-16 21:20
只要一个接风扇一个接地就可以了。
作者: 12d12    时间: 2014-7-17 08:17
有不是直接接地的
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-17 10:38
你可以直接量下电压正不正常,风扇是否转速正常。。
作者: hearken03    时间: 2014-7-17 11:13
昨天我遇到两个了,新风扇与原显卡上的接口供电和地是反的,我测的两边都有阻值,我就量的哪个脚与12V通就接的供电,把显卡上的小白座拔下来反插的。
作者: bb2008    时间: 2014-7-17 11:45
有一些是有阻值的,风扇能用就行了
作者: lchllinely    时间: 2014-7-24 23:56
hearken03 发表于 2014-7-17 11:13
昨天我遇到两个了,新风扇与原显卡上的接口供电和地是反的,我测的两边都有阻值,我就量的哪个脚与12V通就 ...
接反了风扇应该不转吧!
作者: hearken03    时间: 2014-7-25 08:49
lchllinely 发表于 2014-7-24 23:56
接反了风扇应该不转吧!
对啊,我是按接口上的小缺口插上去的,结果不转,我还以为供电不对,结果一量,供电和地是反的。12V在黑线上,我就把板子上的小白插槽拨下来反插的,不知道是人为的还是确定是反的。
作者: assoft    时间: 2014-7-27 14:00
12v 一般都是由主板供12v,在显卡的前1,2,3万用表一量就知道了,地的话有些是3极管控制的所以有阻值,有些直接接地
作者: lchllinely    时间: 2014-7-29 04:44
hearken03 发表于 2014-7-25 08:49
对啊,我是按接口上的小缺口插上去的,结果不转,我还以为供电不对,结果一量,供电和地是反的。12V在黑 ...
一般都是拔风扇电源的时候,将那个小白插槽一起拔掉了,再安回去弄反,所以风扇插回去就不转。
作者: 1325503305    时间: 2014-7-29 13:33
有相对电压吗,,,有可能是风扇烧了,,通路
作者: karon    时间: 2014-7-30 22:24
一根是正极,一根是负极带调速功能,也就是负极通过一个三极管到地
作者: 逍遥菩慧    时间: 2014-7-31 22:42
我的影驰9800 gt显卡原风扇3线换成一个2线风扇,结果驱动装不上啦!正郁闷中。。。高手诊断下
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 10:26
正常的。有正常负极就可以转了。。
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 10:27
应该不关这事吧。。你可以最接翻三线的试下能否装驱动
作者: 逍遥菩慧    时间: 2014-8-1 12:34
可惜,买2线时,把三线的给扔掉啦!影驰Nvidia GeForce 9800 GT的驱动这么难装么?
