标题: 成功搞定华硕K40AC笔记本不触发 [打印本页]
作者: fanliyq    时间: 2014-7-16 19:59
     首先所有外设拔掉,心想着看是不是某个外设导致不开机,外设拔掉还是不开机,直接拆下主板,裸板开机,还是不触发,待机电流0.012开机上去了0.016但还是回到了0.012,就是不触发,看来得坐下来好好看看主板电路,想尽办法搞到图纸和点位图,有了这两个法宝,干起来。先分析下一般主板不触发的故障有三种情况,一:待机条件没有全部满足,二:EC没有发出SUSC_EC#和SUSB_EC#,就是供电芯片缺少EC的启动条件,三:将S5状态的电压转换成S3到S0的电压那里的场馆后级短路。我首先查的待机条件有没有满足,这个主板待机电压有:3vsus 5vsus 1.2vsus 12vsus,在没有图纸的情况下我只测到了3v 5v 1,2v,12v是二极管和电容升压起来的,我打开图纸找到12v的测试点,发现为0v,后来把二极管换掉即可,我已经查到了升压二极管内部阻值不管你万用表怎么放,都是无穷大,没有300-800的数值,OK,从料板上拆下一个装上,接上电源,开机成功。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-7-16 20:49
恭喜楼主又修好了一台机器。
作者: women1768    时间: 2014-7-16 20:54
不触发的比较好修,遇到不跑马的头就大了
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-7-16 21:04
这款机南桥坏得比较多
作者: 天意wx    时间: 2014-7-16 21:06
有了图纸修这个还好
ASUS的新机器没有图纸  不好搞    楼主要是配上维修图片就更好了
作者: -天行者-    时间: 2014-7-16 21:07
遇到好修的都是肉,呵呵
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-7-17 13:05
women1768 发表于 2014-7-16 20:54
不触发的比较好修,遇到不跑马的头就大了
是呀!没图纸不知道具体时序,会走率弯路的
作者: 1975664529    时间: 2014-7-17 13:11
楼主对故障的分析不错,学习了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-17 13:23
不触发的比较好修,遇到不跑马的头就大了
作者: llan995265    时间: 2014-7-17 13:25
路过学习来了。
作者: 重庆-松    时间: 2014-7-17 13:26
技术不错,做了多久了
作者: yamadei    时间: 2014-7-17 13:46
无图无真相呀,楼主
