标题: DELL N4030报警 [打印本页]
作者: 466657233    时间: 2014-7-16 19:04
标题: DELL N4030报警
刚开始是用一个小时左右花屏,一看就是显卡问题,就订一个显卡换上去发现,开机就报警8声,反复报警,接着听到进系统声音,就是屏幕不显示,外接也不显示,。。。。。。。。。。。。。。请求各位师傅帮判断下什么问题,屏也换了,还是不行,真心不知道是什么问题了,求助
作者: 红太阳电子    时间: 2014-7-16 19:30
显卡没做好,有空焊或是显卡芯片坏了
作者: 466657233    时间: 2014-7-16 19:32
红太阳电子 发表于 2014-7-16 19:30
显卡没做好,有空焊或是显卡芯片坏了
就做了一次,应该不会坏吧,重新拆下,在植珠?
作者: 爱过你    时间: 2014-7-16 19:33
继续弄显卡吧
作者: 466657233    时间: 2014-7-16 19:38
爱过你 发表于 2014-7-16 19:33
继续弄显卡吧
你也觉得还是显卡没做好啊
作者: cdhx    时间: 2014-7-16 19:41
显卡坏的。现在买的基本都是翻新的。运气不好就赔钱
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-7-16 19:45
这个机器修到过好多台了,都是修显卡好的
作者: 永基电脑维修    时间: 2014-7-16 20:03
用万用表测试一下显卡那32颗小电容。
作者: 永基电脑维修    时间: 2014-7-16 20:05
靠进显卡的那一端。静态阻值应一样大。如果阻值无穷大有开路。阻值偏小有短路。
作者: 406965195    时间: 2014-7-16 20:44
应该是显卡的问题
作者: 466657233    时间: 2014-7-17 12:28
406965195 发表于 2014-7-16 20:44
应该是显卡的问题
重新植珠还是一样,8声报警
作者: windlovetao    时间: 2014-7-17 12:52
有没有检查显存呢
作者: 466657233    时间: 2014-7-17 19:16
windlovetao 发表于 2014-7-17 12:52
有没有检查显存呢
内存换过了,还是不行
作者: 小诗    时间: 2014-7-17 19:23
估计还是显卡问题,不过最好查查图纸的总线架构,估计会有收获,如果是双显卡的架构会有切换独显集显的芯片,
作者: 任我行成功1    时间: 2014-7-17 19:28
AMD的一搬是北桥
作者: 先越科技    时间: 2014-7-17 19:37
是不是显卡问题呀。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-7-17 19:58
显卡没有做好吧
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-17 21:33
这机器改个集显用就好了啊  还搞什么显卡啊
作者: 马啊    时间: 2014-7-17 21:47
这个机器怎么改集显啊,貌似没预留集显吧,fdi都没用的
作者: 马啊    时间: 2014-7-17 21:50
估计还是显卡没做好或显卡不良,原来能显示的机器,外接花屏么,8声的话是已经检过显卡了,没检测到屏
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-17 21:54
这款机器我修过一个 CPU带集显的吧   是I的吗  直接改
作者: 马啊    时间: 2014-7-17 22:06
FDI总线都没用,怎么改 I的带核显 没错,但不是每个机器都能改的
作者: 忢壹宜    时间: 2014-7-17 22:09
显存估计有问题,检查一下吧。没问题就还是弄显卡吧
作者: 466657233    时间: 2014-7-18 09:00
外接不花屏啊,换了显卡,只能听到开机声音,内外都不显,郁闷啊
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-7-18 10:16
显卡再搞一次
作者: windlovetao    时间: 2014-7-18 10:29
466657233 发表于 2014-7-17 19:16
内存换过了,还是不行
我说的是显存芯片,不是内存条啊
作者: liang19900928    时间: 2014-7-18 10:34
可以肯定的是显卡没值好   要不就是显卡挂了
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-18 10:44
还是显卡的问题
作者: 406965195    时间: 2014-7-18 20:21
466657233 发表于 2014-7-17 12:28
重新植珠还是一样,8声报警
换一个试试看啊
作者: 406965195    时间: 2014-7-18 20:22
有些显卡重植没用的
作者: 马啊    时间: 2014-7-18 20:36
确定bga没问题并过程中未掉元件未掉焊盘的话,再换个显卡吧,现在的a卡 比nv显卡门有过之而无不及
作者: 13687438670    时间: 2014-7-18 20:58
八声报警很显然是已经读取显卡,没认到屏
作者: 棉花三弄    时间: 2014-7-18 21:00
真的实在不行,改集显
