标题: HP541 0.9不亮机 [打印本页]
作者: dakuchar    时间: 2014-7-16 18:59
标题: HP541 0.9不亮机
此机在别处修过,开机0.9,目测动过bios、显卡。于是就刷了n个bios无果,看电流像是显卡,但是上家假焊过。由于没有此显卡,就拔下显卡重置,还是一样。。。拔下内存和不查内存电流一样,感觉是不跑码,看图纸bios挂在南桥下面,于是换了个南桥还是一样的电流。郁闷了。。。后经过仔细查看发现当查上内存的时候bios5脚6脚电压在跳变,不上内存就有电压。以为bios坏了,换了个还是一样,现在是没辙了。网上定了个显卡,还没到,不知道是不是显卡的问题。。。郁闷怎么插上内存bios5脚6脚跳变呢?内存换了n根。。。望哪位大侠指点一二。。。
作者: 244923265    时间: 2014-7-16 19:25
这机器内存供电爱出问题 看下内存有供电吗
作者: 红太阳电子    时间: 2014-7-16 19:34
用是示波器看有过内存不,如果内存都没过那能到显卡
作者: 爱过你    时间: 2014-7-16 19:34
应该还是显卡的时间多了
作者: 神一样纯洁    时间: 2014-7-16 19:36
查下显卡 内存供电出没
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-7-16 20:01
cpu 换一个试试啊
CPU 损坏 跑到1点左右的,太正常了,我就碰到好几个了
作者: 244923265    时间: 2014-7-17 09:48
不装内存跑多少   我觉得还是内存和显卡的问题
