查看: 2602|回复: 16
在线第一的神人
发表于 2014-7-16 18:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知谁见过此位在论坛发过贴没?
发表于 2014-7-16 19:18:31 | 只看该作者 �
好像没有看过这位仁兄的贴,排这么前的,
发表于 2014-7-16 19:34:58 | 只看该作者 �
没有看到过
发表于 2014-7-16 19:40:34 | 只看该作者 �
这个    真没注意过
发表于 2014-7-16 19:48:47 | 只看该作者 �
无聊发这种水贴
发表于 2014-7-16 21:07:26 | 只看该作者 �
就是呀,见下图:
此会员怎么会在线这么长时间呢?
发表于 2014-7-16 21:09:19 | 只看该作者 �
这个应该问问月饼老师是什么意思。
发表于 2014-7-16 22:26:21 | 只看该作者 �
33311个小时在线 ,也就说明33311/24=1387.9583333……天在线,用1387.95833333……/365=3.802625570776256年在线,也就是说这个号已经连续接近4年没间断天天24小时在线上的号了,而这个号的分又这么低,只能说明这的确是一个挂机号。试想,天天24小时在线,连续接近4年不关电脑,这得有多大毅力啊。
是呀 这样挂机有意义吗  详情 回复 发表于 2014-7-18 17:07
发表于 2014-7-17 17:13:24 | 只看该作者 �
sov 楼上说的时间,再减一半睡觉,那就用了6年
发表于 2014-7-17 19:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在下只能讲高山仰止
发表于 2014-7-17 22:12:01 | 只看该作者 �
估计是挂在哪台服务器上,当年登了一下,签了个到,网页忘记关闭了,这个设想怎么样
不知在其他论坛上是不是也有这样现象  详情 回复 发表于 2014-7-18 17:08
发表于 2014-7-18 17:07:02 | 只看该作者 �
xiaowan1109 发表于 2014-7-16 22:26
33311个小时在线 ,也就说明33311/24=1387.9583333……天在线,用1387.95833333……/365=3.802625570776256 ...
是呀 这样挂机有意义吗
发表于 2014-7-18 17:08:36 | 只看该作者 �
不知在其他论坛上是不是也有这样现象
发表于 2014-7-18 21:01:27 | 只看该作者 �
现在查不到了。你这个是本论坛的吗?
是呀,你没发现那上面有熟悉的网名吗  详情 回复 发表于 2014-7-19 07:50
发表于 2014-7-19 07:50:08 | 只看该作者 �
70123628 发表于 2014-7-18 21:01
现在查不到了。你这个是本论坛的吗?
是呀,你没发现那上面有熟悉的网名吗
发表于 2014-7-20 12:50:06 | 只看该作者 �
DZ程序问题。
奥,知道了  详情 回复 发表于 2014-7-20 14:46
发表于 2014-7-20 14:46:52 | 只看该作者 �
奥,知道了
