RTEWTYR 发表于 2014-7-16 17:50
R137坏了吧 导致Q16不截止
redfish133 发表于 2014-7-16 17:52
+5v-on过来没
jimkey 发表于 2014-7-16 17:58
Q17导通以后,B极这边就钳定为0.7V。你要量Q33/Q16的G极有没有电压
迈阿密的海 发表于 2014-7-16 18:14
q33的g级没有电压 q16的g级有19v啊
RTEWTYR 发表于 2014-7-16 17:49
Q17截止, Q16截止 VIN进过 R129,R133分压高电平导通Q33
jimkey 发表于 2014-7-16 18:18
那问题还是出在Q17和R137上面,
1165785759 发表于 2014-7-16 18:27
你把图纸传上来 我帮你看下
1165785759 发表于 2014-7-16 18:54
直接杀 明白吗
lmzs 发表于 2014-7-16 18:45
因为三极管的发射结压降就为0.7V左右。所以r137左边只有0.7v是完全正常的!看来你应该打打基础了。可以肯定 ...
lmzs 发表于 2014-7-16 19:31
按你提供数据判断,如果Q17正常,那只有其C极与Q16的G极间断线了。
迈阿密的海 发表于 2014-7-16 19:40
但是确实没有断线啊
jianxintu 发表于 2014-7-16 19:14
大仙,你先搞清楚R137为什么两边电压不竹等先,不要动不动就来灌水的,
1165785759 发表于 2014-7-16 20:09
你个傻B 不懂就不要换咬人 你这样评价我 你不怕别人笑你吗 记住 饭可以多吃 话不要乱说 ...
1165785759 发表于 2014-7-16 20:14
你在讯维都学了些什么 还是实地培训的 叫我搞清楚 应该是你先搞清楚吧
jianxintu 发表于 2014-7-16 22:08
这句话应该你向你自己说吧,是不是先有5v_on,才有5V on hv,先的都不正常,你去叫人查后面的信号,你真行 ...
jianxintu 发表于 2014-7-16 22:02
现在是你在乱咬人啊,你属狗的
迈阿密的海 发表于 2014-7-17 10:31
我同意本层楼主的意见, 那个人根本就不懂不用搭理他
1165785759 发表于 2014-7-17 06:19
兄弟 请自重 请自重 人外有人 山外有山 你要明白这句话
1165785759 发表于 2014-7-17 06:15
请你认真看帖 请你认真看帖 在次强调,请认真看帖 不想吊你了 不然等下我又要被扣分了 如果 ...
jianxintu 发表于 2014-7-17 14:32
谁和你争了,我只是把自己 的想法,观点,向别人表达出来,就算帮不到人也不会说别人,尽力而已,倒是你 ...
1165785759 发表于 2014-7-18 10:21
你说我灌水 你说你凭什么说我灌水呢 你这叫文明吗 我现在想告诉你 第一 人家都说5V_ON都正常了 你怎 ...
jianxintu 发表于 2014-7-18 11:28
大家的眼睛是亮的,没时间和你胡扯,有时间还不如修多几台机出来。
