快来看下联想Z470的奇葩机
慧龙业余电脑
2014-7-16 17:22
快来看下联想Z470的奇葩机
联想Z470 板号:DAOKL6MB8G0 REV;G故障为不触发
客户开始是i3的 CPU 上了 个 I7的CPU 后就不 开机了 不触发了 换回来i3也是 一样接上电池可以触发 不上电池 上直流电源不触发待机为0.011大师傅们支个招啊 非常感谢
wxgelin
2014-7-16 17:27
重刷下BIOS试试
慧龙业余电脑
2014-7-16 17:48
BIOS错误啊 在刷I3的 BIOS试试啊 马上刷
海阔天空1988
2014-7-16 19:01
电池待机的时候有35v吗
406965195
2014-7-16 19:21
肯定是那里有短路
gang886886
2014-7-16 19:25
楼主应该检测是不是碰到件了?主要的是适配器检测信号。
源仓a
2014-7-16 19:39
有碰到过差不多的,以上方法都试过的话,建议换桥,我有解决过一台富士通广达代工的板子.
谁,伴我闯荡
2014-7-17 00:03
今天遇到个ACER4750客户自己清灰,不触发的,还没修,,,
