查看: 1686|回复: 3
主板问题,里面有详情
发表于 2014-7-16 17:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
之前主板断了一根针脚,主板是技嘉的z87主板,然后貌似能点亮,怕不稳定去找别人修,想让他帮我焊上,他说要换底座,但是换底座有风险,点不亮就报废了,就帮我焊针脚,拿楼上等了20多分钟下来了,说弄好了,拿回家后想想有点不对劲,万一他没给我焊咋办,我想不行,就给他打电话,他说焊是不可能的了,太难了,找个东西给我垫了一下,至于其他的就不知道了,这个主板是之后换的,之前的主板退了,使用了一阵子,后来就发生各种问题了,比如关机后再开机能开机,可是重启后开不了机,貌似后来设置了下BIOS可以了,不过最近进安全模式重启的时候问题又出现了,不过后来自动就没了,还有鼠标问题,下了个安卓模拟器不知道怎么回事,有时候点击里面的东西无效,但是返回主菜单那排东西能用,就是有点慢,可能是兼容问题,不过有时候鼠标会不能滑动滑轮,就是点击了那个软件里后也不能滑动,点击桌面或者我的电脑里的图标的时候点一个旁边的几个也被点中了,这种情况有2次,不知什么问题,有时候IE好卡死,CHROME崩溃过一次,不过尤其是下面的WIN状态栏,有时候会变黑,点一下闪出来个画面就好了,以前曾经卡住过,不知道是不是软件或系统的问题,系统的WIN8.1,鼠标有时候还不灵,换个鼠标好了,可能是鼠标问题,以前鼠标设置竟然卡住,也可能是以前鼠标的问题。以上问题不知怎么办,不知道是不是主板问题或者是系统的问题,如果是主板针脚导致的不稳定或什么问题表现会如何,我打了那么多字,大神们快详细解答吧
推荐
发表于 2014-7-16 22:56:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也没太看明白,估计是CPU座子针断了一个吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-16 19:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你打了那么多字也没说明白,主板哪里断了一根针?后面的看了几遍挺费脑子的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-16 22:58:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
嗯
