标题: 联想保护隔离场管严重烧毁 [打印本页]
作者: yanchaoxi    时间: 2014-7-16 15:28
标题: 联想保护隔离场管严重烧毁
一联想3000 G430机器,客户说用错了充电器,导致机器烧毁。
拆机检查,发现保护隔离场管P2003EVG两只严重烧坏,拆掉场管,后级未短路。
现求教,1、这种情况一般是只烧毁隔离场管,还是其他部分会连带烧毁。
   2、场管P2003EVG可以用什么型号的管子代换,手上没有现成的P2003EVG
PS:本机已经修好,就是没有原来的管子,等P2003EVG到货换上就可以交工了
作者: pdf14789    时间: 2014-7-16 15:34
看看图纸啊,看看用的什么场馆
作者: yanchaoxi    时间: 2014-7-16 16:02
pdf14789 发表于 2014-7-16 15:34
看看图纸啊,看看用的什么场馆
用的就是P2003EVG
作者: wxf127853    时间: 2014-7-16 16:36
找联想3000 G430机器图纸看看什么场管,用什么代换P2003EVG不清楚。
作者: yanchaoxi    时间: 2014-7-16 16:57
看了图纸,上面写的是FDS4435BZ_SO8
作者: 1325503305    时间: 2014-7-16 17:01
看电路图能猜得出用什么东西 吧〈〉?????再不行去掏宝查那编号——就会有东西 出了,或去查手册——,
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-7-16 17:05
是什么桥南桥
作者: 根号二    时间: 2014-7-16 17:14
八角的还是贴片的? 板层有烧坏吗? 八角还能修修,  如果是贴片的板层还烧坏的。建议换板容易返修。你只要去料板上拆保护隔离管就行了,通用的。
作者: yanchaoxi    时间: 2014-7-16 19:37
1325503305 发表于 2014-7-16 17:01
看电路图能猜得出用什么东西 吧〈〉?????再不行去掏宝查那编号——就会有东西 出了,或去查手 ...
P沟道管子,
黄昏捡落叶 发表于 2014-7-16 17:05
是什么桥南桥
没注意,应该是ICH7
根号二 发表于 2014-7-16 17:14
八角的还是贴片的? 板层有烧坏吗? 八角还能修修,  如果是贴片的板层还烧坏的。建议换板容易返修。你只 ...
基本上已经修复了,问题不大
作者: pdf14789    时间: 2014-7-20 13:57
yanchaoxi 发表于 2014-7-16 16:02
用的就是P2003EVG
.....我说的是看看是N沟道还是P沟道。。。
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-4 16:54
帅屌  给张图纸噻
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-4 16:56
帅屌  给张图纸噻
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-8-4 17:10
代换脚位一样就行,型号可以不用管
