标题: F81SE 怪问题 EEEV 2.2 [打印本页]
作者: thcloud    时间: 2014-7-16 14:21
放BGA上整板子加热下! 能点亮  凉了就不行  客户着急 装机拿走了  网站没图纸点图  故障点是 MAX87031 的 21脚  ON2  本来3.3V 变成2,2V   没深入查
作者: hyy5124    时间: 2014-7-16 14:35
客户着急没办法啦
作者: 308978957    时间: 2014-8-7 18:22
电容漏电。。。系查
作者: 308978957    时间: 2014-8-7 18:23
电容漏电。。。系查
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-8-11 11:41
好像有这个点位  http://www.chinafix.com/thread-749939-1-1.html
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-8-23 14:10
我有块跑0.8左右不动,准备加焊下北桥试下
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-23 14:20
局部件不良所造成的,人家客户也就没有办法了,
