15R 5537报警
永强电子
2014-7-16 12:47
15R 5537报警
接到一台进水DELL本本 开机显示,,触屏不好用 无奈拆开看一下,结果一看线没接,,接上之后电脑不显了,拔了也不显了,有报警声,新款的DELL报警声,拿下主板上360烘了一会,再装上也一样,换了无数条内存也没解决,最后问了一下DELL维修站的朋友,告诉我现在内存有区别的,有高低电压区别,,这个就是这次发贴主题了,,内存上标的PC3 是正常电压的内存 PC3L是低电压内存,对于没有遇到这个问题的修友一点提示,希望有所帮助,我是来赚分的,对于有帮助的修友加加分,谢谢
Erase。
2014-7-16 12:52
第一次听说内存还有高低之分, 以后修新机注意看下内存,
盛娟清铖
2014-7-16 13:08
第一次见 那楼主的机子是内存原因吗? 以前碰到过一台外星人是屏线没结好
yuqifeng
2014-7-16 13:13
这个问题真的没有遇到过,谢谢楼主分享。
