查看: 3132|回复: 13
[显卡维修]
2个顽固的显卡,变色一个,有信号不显示一个
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-14 12:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一共9块影驰6600LE 128/128 7块花屏的,被我一顿狂吹核心,都好了,就剩2顽固的,一块变红色,测量G针,电阻变成200左右,把这条线元器件都拆下来,还是200多,再往前发现走线进了核心,不会弄了。
还有一块,开机显示器收到信号了,灯变了,但是停在黑屏不走了,一直那样也不灭也不显示,键盘灯不亮,自检看来没过去,我把背面大一点的元器件跟那个偏色的换了一遍,2个都维持原样,正面太麻烦,也很晚了,就没换,请高手支招。
发表于 2008-11-14 13:38:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高手都吃饭去了吗?帮忙解决一下啊
发表于 2008-11-14 13:42:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
第一个gpu估计挂了。
第二个刷bios了吗?
发表于 2008-11-14 13:55:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
BIOS刷了一次,后来干脆跟偏色的芯片换了一下
发表于 2008-11-14 14:07:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
偏色那个,G针一直有200左右电阻,如果串联一个500多的,让他变成750,是不是一样行。
发表于 2008-11-14 14:11:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #5 来啊 的帖子
异想天开呀
个人认为越简单的东西越不好修,如果供电都是没问题的很可能两个gpu都挂了。
发表于 2008-11-14 14:27:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有DVI 接口吗??      看DVI  是否 偏色...
   还有那个 有信号不显示的..也可以用这个发那个发.
发表于 2008-11-14 15:01:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
DVI不偏色,不显示那个,DVI则完全没反应,绿灯都不亮
发表于 2008-11-14 16:56:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不显示的   10又 8  9   GPU 坏了 ..   建议 拆下赖重新做一个...
     恩...   dvi  不偏色的那个.. 就是 .. 把 VGA 的红绿蓝  行场  断掉...
      在把  DVI 的  红绿蓝  接 过来  明白了不???
发表于 2008-11-14 18:18:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
估计2个都是GPU挂了
发表于 2008-11-14 18:44:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
动不动就说GPU挂了,大家有没有准确的测出是GPU挂了的方法?
发表于 2008-11-15 00:42:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
建义DVI不偏色的,就用转接头得了.省得好多事.又不用断线来的.一个转接头不到10元就行了.
发表于 2008-11-15 12:48:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
.......你用 转接头  就收不到钱了撒...
发表于 2008-11-18 02:43:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你不懂啊,卖转接头啊,一样收得到钱的啊.加上检测费10元,不就行了.
