查看: 2475|回复: 7
科脑主板系统运行一段时间后死机
发表于 2008-11-14 12:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是科脑的i845
内存是新买的金士顿512M DDR
自检正常,能进入系统,但运行一段时间后会出现死机情况。
使用memrest能检测出内存错误。
请问各位大大,这是内存的问题还是主板的问题?
我在网上看了一些资料,说科脑的板子不怎么好。
刷主板bios能不能解决?
发表于 2008-11-14 12:45:39 | 只看该作者 �
更换其他品牌的 内存,因为不兼容。
发表于 2008-11-14 13:17:48 | 只看该作者 �
能说清楚些吗?金士顿的内存是DDR多少的?而且科脑不是有个免费客服吗?打过去问下什么原因。之前好像解决过。忘记了是什么情况
发表于 2008-11-14 14:15:30 | 只看该作者 �
换其它内存试试,还有就是内存槽
发表于 2008-11-14 14:19:10 | 只看该作者 �
这种情况大多与主板内存不兼容有关!!!
发表于 2008-11-14 15:20:57 | 只看该作者 �
换内存试试,还有就是内存槽有没脏的东西,内存供电正常吗?
发表于 2008-11-14 15:47:48 | 只看该作者 �
原帖由 吖蒙 于 2008-11-14 13:17 发表
这是内存信息:
内存模块:
      模块名称                                          Kingston K
      序列号                                            680BAA52h (1386875752)
      制造日期                                          14 周 / 2008
      模块容量                                          512 MB (1 rank, 4 banks)
      模块类型                                          无缓冲
      存取方式                                          DDR SDRAM
      存取速度                                          PC3200 (200 MHz)
      模块位宽                                          64 bit
      模块电压                                          SSTL 2.5
      错误检测方式                                      无
      刷新周期                                          简化 (7.8 us), Self-Refresh
    内存计时:
      @ 200 MHz                                         3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2  (RC-RFC-RRD)
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2  (RC-RFC-RRD)
应该是主板与内存不兼容,但是不知道怎么解决。
发表于 2008-11-14 17:08:01 | 只看该作者 �
是集成显卡供电的问题啊,你把那个1.5供电管子换一下。再不行的话就没什么招了
