标题: g470待机无3v5v之修板不能粗心! [打印本页]
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-16 12:15
一进水机子故障为无待机,
51125的各引脚电压为     1脚1.5       3脚2.0    6脚1.6    8脚3.3     13脚3.3    16脚18.5    17脚 4.9  23脚0、 3v 5v电感没有输出,各电感没有短路为毛条件都满足了还是没有输出,芯片换过了!!!!
   主板少件了,补上一个电容就好了!!!
补充内容 (2014-7-17 07:07):
补充一下就是3v 5v芯片第9脚掉了一个电容,另外这电容起什么作用啊!!
作者: Erase。    时间: 2014-7-16 12:24
多换几个芯片试下, , 或者把后面的滤波电容换掉试下
作者: 直接点    时间: 2014-7-16 12:29
测下是不是短路保护了
作者: 南昌百佳    时间: 2014-7-16 12:30
应该是后级短路,保护了, 你测后级3-5V试试看
作者: 大森林K    时间: 2014-7-16 12:32
你测后级3-5V试试看
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-16 12:42
3v5v转换管子后面也不短路啊
作者: sgzcrr135    时间: 2014-7-16 12:47
也遇过类似情况  解决了吗 楼主
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-16 13:01
电感  mos管 电容  芯片一套换试试
作者: cai654321    时间: 2014-7-16 13:12
不是说点火回路么?怎么变成待机电压没出了?
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-16 14:02
我既感觉是点火回路,又认为待机有问题!!
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-16 14:09
sgzcrr135 发表于 2014-7-16 12:47
也遇过类似情况  解决了吗 楼主
还没有搞定啊!
作者: lmzs    时间: 2014-7-16 17:12
9、22脚外围阻、容件查了吗?
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-16 20:01
lmzs 发表于 2014-7-16 17:12
9、22脚外围阻、容件查了吗?
粗心了,后来发现主板有掉件,补上就好了!
作者: windlovetao    时间: 2014-7-16 20:23
哪个电容分享下啊
作者: hk945a    时间: 2014-7-16 22:42
楼主,是哪个电容  ?PC416?
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-17 07:10
windlovetao 发表于 2014-7-16 20:23
哪个电容分享下啊
已经补上,了昨天时间匆忙没来得及在帖子补上,就是51125第9脚
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-17 07:11
hk945a 发表于 2014-7-16 22:42
楼主,是哪个电容  ?PC416?
作者: QQYSM    时间: 2014-7-17 11:01
楼主说了有18.5V,这跟点火有啥关系。有点晕。
作者: QQYSM    时间: 2014-7-17 11:07
没有PC412、PC413是不输出35的,是BAST.激放电路。
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-17 11:08
应经改正了,就是3v5v的问题!
作者: 2011行者无疆    时间: 2014-7-17 11:11
掉了一个pc412 ,所以就造成了看似条件满足其实还差的问题,看来以后还是得细心!
作者: 承认爱ぅ    时间: 2014-7-17 11:14
第9脚电压驱动电容 PC412
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-19 13:06
升压电容吧
