ZXCVWtest
标题: B470e又一通病 有图有真相 [打印本页]
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-7-16 11:54
标题: B470e又一通病 有图有真相
如题,B470待机正常,开机不显示,电流是0.7左右
以电流来看,集显电压应该是没出,万用表测量果然是有CPU供电没有集显供电,此板集显供电是在跑马过内存后产生,测内存I2C总线,一点波形都没有,所以此时是没有跑马,接着测量主板各路供电,发现独显供电没有产生,而独显供电是由RT8208控制2个铁壳MOS管来产生的,因为是铁壳MOS管,都懂得,直接拆掉铁壳上管,果然是烧坏了,下图红圈地方
直接把RT8208与铁壳MOS管一起换掉,通电开机电流正常往上爬,接屏显示了,到此维修结束,另外此MOS管坏了一定要把供电芯片与MOS管一起更
换,不然换多少MOS管也是烧掉,修到过好几台是这种问题的,应该也算是通病吧。没什么技术含量,写的不好,大家还请见谅。
作者: 看山听水    时间: 2014-7-16 11:57
恩  不错  修过很多这种故障了  简直就是送钱来了
作者: 梁浩    时间: 2014-7-16 12:04
下次就要注意了
作者: czheng    时间: 2014-7-16 12:05
这个修过几个了
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-7-16 12:08
但是有修过这样问题后来掉电,还是没有修好。
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-7-16 12:16
掉电时电压都有出吗,应该是后续有信号没有出来
作者: llhsxy    时间: 2014-7-16 12:37
我也遇到过一台 一起换
作者: 12d12    时间: 2014-7-16 12:54
下次遇到了基本可以秒了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-16 12:59
没遇到B470E  遇到的都是B470
作者: 一路随缘    时间: 2014-7-16 13:10
上次修到这个主板没搞好
作者: yuqifeng    时间: 2014-7-16 13:12
这个问题遇到过。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-16 13:23
这个早知道啦
作者: 下次微笑    时间: 2014-7-16 13:32
很好的经验  谢谢楼主
作者: windlovetao    时间: 2014-7-16 13:50
运气蛮好,我上次遇到过一样的,王八管和RT8208都换了,可还是不出独显电压,没修好
作者: ww123321    时间: 2014-8-13 12:41
谢谢楼主分享  学习了
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-9-3 18:59
我的有供电出来  但是都是没显示。电流上到1.9几    是什么问题呢?
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-9-3 19:02
真相绝对靠谱,照单全收
作者: 笔记本维修教师    时间: 2014-9-3 21:22
厂家故意设计的通病
作者: 老少    时间: 2014-9-3 21:32
有波就是好,来实地就是为了抓波神功
作者: 学主板维修中    时间: 2014-9-3 21:35
zhe这种坏的很多呀
作者: 看我名字多拉风    时间: 2014-9-3 22:13
这个问题遇到过。
作者: 看我名字多拉风    时间: 2014-9-3 22:15
很好的经验  谢谢楼主
作者: showge    时间: 2014-9-3 23:36
经验这谈,学习学习
作者: 主板维修师    时间: 2014-10-2 15:50
铁壳 麻烦哦
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 17:11
铁管子好像是通病来的,上次我也修了,只是没和芯片一起换,结果还是不行,最后没办法,也是连芯片一起换了,就OK了
作者: lcfyeyu521    时间: 2014-10-3 22:40
图纸有没有  发一下
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-3 22:55
联想用的铁壳MOS管了,必须上下管芯片一起换才行
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-10-4 12:14
lcfyeyu521 发表于 2014-10-3 22:40
图纸有没有  发一下
Wistron LA47.pdf (1.7 MB, 下载次数: 29)
