标题: 简单修联想C466M 保护隔离 [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2014-7-16 11:00
标题: 简单修联想C466M 保护隔离
毕业了,还没发个技术贴 老求助了 , 开店挺难啊,开始几天好一个忙  活也不少,这两天闲了  心里就不得劲哈,发个修的C466M
拿来机器  一试按开关没反应, 可调电源新买的4位数的,好精确 也有电流。拆机查无3.5V ,往前一查,19V才3.25V,这是保护隔离都没过啊
P2处是有19V的,小电流19V.PQ10 才3.25V  。还猜测是充电芯片的问题,呵呵  ,一看 人家用的可不是P2
点火回路嘛,我跳着测的,测了下PACIN无电压,看了下PACIN电路。
测PU1 LM393  2脚3.3V,3脚不是没电压是2.几V  1脚肯定是不出电压,理论上3脚应该为3.636V,PR10 拆掉 换个,OK  果然19V了  换电阻好费劲,一个个拆下来 测      哎
作者: 雪峰维修    时间: 2014-7-16 11:14
最后好了吗  我之前也修了个 和你这个差不多的   第一个图纸是一样的
作者: xiaocao1021    时间: 2014-7-16 11:27
好了。                                   。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-7-16 11:30
联想点火回路故障率还挺多的
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-7-16 11:31
是换pr10好的,还是还有电阻问题。看的有点不明白、
作者: 弑恋お    时间: 2014-7-16 11:40
有点不明白
不过还是顶
了
作者: zijing3000    时间: 2014-7-16 12:13
这一块还比较好你修点
作者: jgwx    时间: 2014-7-16 12:38
还行,就是讲的不是很清晰
作者: xiaocao1021    时间: 2014-7-16 17:25
PR10 的问题
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-4 17:03
刚听到 P2 扎个 跑到PACIN了  大哥要说个明白 你滴明白 我们滴不明白
作者: 小情绪-。    时间: 2014-8-4 17:05
我这也很多这种机,故障都差不多
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-8-4 19:09
分压电压不够
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-4 19:52
我对这个点火回路不熟,对比较器不熟
作者: 好求上进    时间: 2014-8-4 20:22
有理论基础的,保护隔离的电路不是什么难题。LZ的底子还是不错的
作者: XBC    时间: 2014-8-4 20:40
今天修了你个和你差不多 ,换的20K
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-4 20:40
思路很好  值得学习
作者: 金义义    时间: 2014-8-4 21:06
PQ9和PQ10要想完全导通出来19V主供电的话它们的控制级必须是低电平。也就是PR53下面那端必须是低电平,要想它是低电平的话PQ18必须导通接地是PR53和PR60两个电阻分压P2的电压得到低电平去导通PQ10    PQ18要导通的话他的控制级PACIN要是高电平。
