联想旭日150 开机不加电,加焊 3205 1902 正常启动, 现在 出现 系统画面后自动断电!
无风追逐
2008-11-14 12:21
如何解决?
小弟刚刚 接触 笔记本主板维修 ,高人指点一二!
无风追逐
2008-11-14 13:13
怎么没有帮我下哦
平维
2008-11-14 15:27
每次都这样吗? 看是否CPU 风扇没有装好!!
计将安出
2008-11-14 18:14
看看3205焊好了吗?? 继续加焊!!
releny
2008-11-14 18:26
不知道有没有焊好!再补焊试试?
一春
2008-11-14 20:07
有没有重装系统试过?也有可能是系统的问题啊!
安静静
2008-11-14 21:39
感觉还是3205的问题,你换个试下
啊华
2008-11-15 00:25
你拆下板子接上硬盘和屏上电查一下电压如何~!要是不正常就换3205嘛~!换之前也要有理论依据嘛~!
★★乐乐★★
2008-11-24 17:12
我今天也接到一台同样问题的机器联想旭日150,我加焊过了ADP3205还是同样的问题,开机掉电,是不是换一个就可以吗?
迷糊维修
2008-11-25 12:46
继续加焊 3205 1902 以及3205旁边的两个标有1P的管子
联想笔记本
2008-11-25 13:53
应是 3205 这个芯片没有焊好
再加焊
李云云
2008-11-25 14:19
3205和配套的两个芯片都要换掉,还要看MOS管阻止正常不
