标题: HP CQ40用电池正常用电源不定时掉电故障维修 [打印本页]
作者: canddy 时间: 2014-7-16 10:33
接到一台惠普CQ40英特尔独显机器(板号:LA-4103P),故障很奇怪。
单独使用电池,完全正常。
电源电池一起,开机使用正常,但时不时自己切换到电池模式。
单用电源,有时开机一会出现掉电,有时直接无法开机,有时瞬间掉电。
开始大致判断为保护隔离电路,充放电电路,电源检测电路故障。
先看电源检测电路。
大家知道仁宝的电源检测是通过一个比较器LM393实现的,如下图。
检测发现PU102的5脚为PR126和PR133分压得到的1.7V,6脚为基准电压1.2V,而输出端第7脚则不停在2V-0.8V跳动。而LM393供电VIN正常。
哈哈找到故障。找了个393换上,结果一样。
继续看吧,估计不简单了。
检测发现保护隔离第二个场管PQ103控制级,在19V到7.5V左右乱跳,导致这里主供电时而过时而不过。这个PACIN信号就是来自上边的比较器电路,难怪了,但是症结到底在哪里呢?
而溯流而上,发现除了PACIN信号,ACOFF#也在跳动,无语了,这个就涉及到EC那边的信号了。
因为信号在不停跳动,所以应该不是EC BIOS的问题,那是不是误保护而拉低呢,有点可能,但为什么用电池的时候不保护用电源就保护?感觉这个可能性也不大。
觉得还是有可能是EC的问题,换EC吧,找了个料板,结果发现不少脚都有点锈。又要订芯片,好麻烦。
歇了一会,再看看吧。
以前换过不少三脚小场管,会不会是PQ109不良呢,料板找了个场管换上,测试正常。
终于解决了。
附上图纸CQ40图纸,板号LA-4103P。
HP cq40 INTEL独显 la-4102p lla-4103p 通用.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 14)
