标题: 见鬼啦!!!!!!!! [打印本页]
作者: 不定式氧化钙    时间: 2014-7-16 10:01
标题: 见鬼啦!!!!!!!!
求解释啊!!电脑在客户家开不开机   但是在我店里就能开机  这是为什么啊???
作者: (呵呵……)    时间: 2014-7-16 10:03
不稳定呗,还能有啥
作者: 不定式氧化钙    时间: 2014-7-16 10:07
(呵呵……) 发表于 2014-7-16 10:03
不稳定呗,还能有啥
啥不稳定啊?电源?
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-16 10:07
是不是在运输的过程中颠簸的,有的地方没有接触好,都重新插拔一下看看,应该就好了吧
作者: 不定式氧化钙    时间: 2014-7-16 10:09
没有颠啊       我是用手拿这走过去的
作者: 直接点    时间: 2014-7-16 10:15
换个插线板,电源
作者: q356468976    时间: 2014-7-16 10:19
不开机?你仔细检查过?检查都没检查就问为什么不能开机?220V交流电是否送到主机电源里面?主机里面待机电压是否正常?是否能正常触发?是否能正常跑码?你还是仔细检测再来吧
作者: 不定式氧化钙    时间: 2014-7-16 10:29
q356468976 发表于 2014-7-16 10:19
不开机?你仔细检查过?检查都没检查就问为什么不能开机?220V交流电是否送到主机电源里面?主机里面待机电 ...
电脑在我店里完全可以正常使用     但在客户家就开机掉电 在到店里又可以正常使用
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-16 10:30
不定式氧化钙 发表于 2014-7-16 10:09
没有颠啊       我是用手拿这走过去的
那你试一下看看是不是那家的插排不怎么好,出现电源输入不好,这个也有可能的,换一个试一下看看。这样能不能解决问题
作者: deepinxw    时间: 2014-7-16 10:36
电源的可能性最大,象说的插头插座不好啦,搬动松了呀,都可能。还有,看下电源供电线是否太小太长,甚至其附近是不是有强干扰,比如电焊。
作者: 我的新手    时间: 2014-7-16 10:55
电脑的主板很容易接触不良的。特别是旧的电脑。。
作者: 12d12    时间: 2014-7-16 12:33
代换一下电源
